查看: 447|回复: 9
【讨论】请问在ADINA中怎样施加地应力
发表于 2003-12-16 18:00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 北京
我现在正在作滑坡的稳定性分析,请问各位老兄怎样在ADINA中施加地应力呀,还有重力是怎样施加的最好有详细的步骤。
谢谢!
发表于 2003-12-16 18:11:19 | 显示全部楼层 来自 广东广州
回复: 【讨论】请问在ADINA中怎样施加地应力
重力比较好加:
1.再材料中指定密度
2.在施加载荷中指定重力加速度 载荷类型为 mass proportional
至于地应力没用过,详细步骤不清楚,以前地帖子中好像有人介绍过。
发表于 2003-12-18 10:56:42 | 显示全部楼层 来自 广东广州
谢谢!
有这个帖子,好像a_z有很多高论,你查一下吧
发表于 2003-12-19 08:24:09 | 显示全部楼层 来自 河南郑州
我在工程计算中多将地应力按线荷载(pressure)加到
模型边界上,效果也不错。
再说地应力的实测值和实际值有一定的差别,
不要刻意追求它 。
我得一点拙见。
发表于 2003-12-19 09:55:46 | 显示全部楼层 来自 河南郑州
竖向地应力按模型自重施加于上边界
水平向地应力在施加时需要考虑到竖向地应力对水平地应力的影响(根据模型材料的泊松比,可求得静止侧压力系数)。
楼上的主正是俺师兄,我的拙见只是对他的补充。
发表于 2003-12-21 17:35:05 | 显示全部楼层 来自 LAN
地应力包括自重应力和构造应力,构造应力是指地壳各处发生的一切构造变形与破裂。
自重应力的处理可参考以前的帖子。
在有限元程序中构造应力的处理可以通过在足够大的区域四周侧面边界上加法向、切向分布荷载来模拟构造应力场的形成。
发表于 2003-12-22 18:57:13 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
谢谢楼上几位,俺又长了不少见识!
发表于 2004-3-22 11:37:26 | 显示全部楼层 来自 广东广州
谢谢上面大侠们的指点。
发表于 2009-4-9 22:45:16 | 显示全部楼层 来自 北京
又学了一着,呵呵
发表于 2011-3-25 13:36:36 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
3种方法
地应力平衡法
相减法
adina内还有公式法,这种是直接输入公式来考虑初始地应力
具体可以参考
http://forum.simwe.com/viewthrea ... =%B5%D8%D3%A6%C1%A6
GMT+8, 2024-11-2 03:40 , Processed in 0.047128 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
