查看: 610|回复: 18
[前后处理] 荷载—位移曲线是如何画的?
发表于 2004-2-4 11:05:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 河北石家庄
1.当使用荷载步求解时,如何保存每步的计算结果?
2.当采用nodepoint定义节点后,如何用RESPONSESHOW命令画出来?其关于X,Y的参数是什么意思啊,看不明白。
3.为何用responseshow画出来的荷载位移曲线不对呢?位移量在每个时间点对应的总是最终的位移值。
有点不好玩!请熟悉的指点一下。
发表于 2004-2-4 11:11:43 | 显示全部楼层 来自 广东广州
回复: 荷载—位移曲线是如何画的?
2.Yes,this is a good question. you could refer to ADINA training manual or ADINA premier manual for its basic.The most import thing you must understand is "model point" and "model curve " if you do such work in ADINA-Plot.
3.I guess you has only one step result to have.you can set more than one steps at Control/Time step menu.
发表于 2004-2-4 18:42:18 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
回复: 荷载—位移曲线是如何画的?
我以前有个同样的帖子,你可以搜一下。
 楼主| 发表于 2004-2-4 21:34:18 | 显示全部楼层 来自 河北石家庄
回复: 荷载—位移曲线是如何画的?
多些各位指点,已经搞定了!
1.采用时间函数和时间步自动解决这个问题。
2.还是没有搞明白其具体用意,但可以画出来了。
3.同1中采用缺省即可。
下图是一个二力杆大位移分析的ANSYS和ADINA的比较。
发表于 2004-2-5 09:31:10 | 显示全部楼层 来自 广东广州
回复: 荷载—位移曲线是如何画的?
很不错,能否解释一下上图是什么含义?
 楼主| 发表于 2004-2-5 09:50:09 | 显示全部楼层 来自 河北石家庄
回复: 荷载—位移曲线是如何画的?
承蒙夸奖。
上图是二力杆的大位移分析时发生的跳跃失稳行为。ansys中给出了完整了荷载位移曲线,包括失稳后荷载不断减小的过程。而ADINA则直接发生跳跃(荷载无减小的过程),ANSYS是将荷载减小的数据删除后的图。仅从上图比较而言,ansys更好看,尽管荷载减小的部分实际中很难发生(实际中应该是ADINA的结果,即直接跳跃的行为,除非对荷载加以控制)。
 楼主| 发表于 2004-2-5 09:52:08 | 显示全部楼层 来自 河北石家庄
回复: 荷载—位移曲线是如何画的?
为讨论交流,这里将此命令流放上来。
master idof=001111 iposit=continue
kinematics displacements=large
iteration method=bfgs
timefunction 1
0 0
1 1
timestep t1
   20  0.05
coordinates
  entries  name    x    y
             1   -5.0  0.0
             2    0.0  5.0
             3    5.0  0.0
line straight 1  1 2
line straight 2  2 3
fixboundary points all
1/3
load force 1 mag=4e6 fy=-1.0
apply-load
  1  force 1 point 2
material elastic name=1 e=2.0e11 nu=0.3
line-elemdata truss
  1   1   1.0e-4
  2   1   1.0e-4
egroup truss 1 subtype=general
gline 1
gline 2
*后处理时采用的命令
*nodepoint name=n2d node=2
*responseshow xvar=y-displacement xpoint=n2d yvar=time ypoint=n2d
发表于 2004-2-9 15:29:41 | 显示全部楼层 来自 广东广州
回复: 回复: 荷载—位移曲线是如何画的?
iamperisher wrote:
承蒙夸奖。
如果要模拟过失稳点的后屈曲结构响应,是否应该使用ADINA的LDC?
发表于 2004-2-9 16:07:57 | 显示全部楼层 来自 同济大学
回复: 荷载—位移曲线是如何画的?
应该使用ADINA的LDC
此问题adina中有现成的例子:b040.in。
adina用半结构(对称)进行模拟。荷载-位移曲线如图
 楼主| 发表于 2004-2-10 22:32:17 | 显示全部楼层 来自 河北石家庄
回复: 荷载—位移曲线是如何画的?
原来如比,多谢楼上二位,又学了一招,原来以为ADINA只能哪样呢,谢谢!
发表于 2004-2-17 21:33:43 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
回复: 荷载—位移曲线是如何画的?
请问sucisuci:你那个曲线图是怎么画出来的?
发表于 2009-6-26 15:34:41 | 显示全部楼层 来自 北京
恩?那个ldc是什么意思啊,在岩石的单轴压缩中能不能使用啊
发表于 2009-6-26 15:40:38 | 显示全部楼层 来自 北京
LDC为load-displacement control,可以参看理论手册。
发表于 2009-8-28 15:24:29 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
需要这方面的详细解释
发表于 2009-11-23 22:12:47 | 显示全部楼层 来自 上海浦东新区
学习中。顶一下。
发表于 2010-1-25 15:53:53 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
顶一下,努力学习
发表于 2010-6-9 14:41:56 | 显示全部楼层 来自 北京
向版主学习!!
发表于 2011-4-21 19:19:58 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
顶一下,还没有看懂,学习中
发表于 2011-4-30 09:56:27 | 显示全部楼层 来自 清华大学
楼主能不能把ansys命令流贴一下?多谢啦
GMT+8, 2024-11-2 01:27 , Processed in 0.071551 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
