查看: 673|回复: 16
【讨论】请问如何把measure得到的曲线作为机构的输入?
发表于 2004-4-11 20:48:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东广州
小弟通过规定执行机构的运动轨迹,得到了驱动件的运动曲线。请问如何把这运动曲线作为驱动件的输入函数?
发表于 2004-4-11 22:40:06 | 显示全部楼层 来自 台湾
回复: 【讨论】请问如何把measure得到的曲线作为机构的输入?
先這樣...
发表于 2004-4-11 22:40:49 | 显示全部楼层 来自 台湾
再這樣...
发表于 2004-4-11 22:41:59 | 显示全部楼层 来自 台湾
最後...
发表于 2004-4-11 22:44:16 | 显示全部楼层 来自 台湾
先看看~不清楚~我再補上說明~
发表于 2004-4-12 09:37:34 | 显示全部楼层 来自 北京
不用这么麻烦的,可以在后处理中将测量转化为Spline,然后将驱动用函数表示为这个曲线就可以了
发表于 2004-4-12 17:37:21 | 显示全部楼层 来自 台湾台北
對丫~~這樣較快~
发表于 2004-4-13 15:22:06 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
选了那个spline图标以后再怎么做呢?
发表于 2004-5-10 16:06:01 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
请问两位管理员:
    如何在后处理中将测量转化为spline?选了那个spline图标以后再怎么做呢?
hyh518_2001 该用户已被删除
发表于 2004-5-10 19:54:43 | 显示全部楼层 来自 上海
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-5-12 14:51:18 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
为什么没有人回答呢?
发表于 2004-5-18 20:47:01 | 显示全部楼层 来自 上海交通大学
点击qoo说的图标,然后点击你要转化的曲线,就可以了,如下图所示
发表于 2004-5-19 09:01:46 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
谢谢blacksandy :
    你说的这一步我已完成,问题是生成的曲线保存在哪里,如何找到,及如何利用曲线作为机构的输入?
发表于 2004-5-19 09:22:54 | 显示全部楼层 来自 上海交通大学
如下图,可以找到你生成的spline(如,SPLINE_1),用AKISPL(TIME, 0, SPLINE_1, 0)加到你的motion上就可以了呀
发表于 2004-5-19 15:28:54 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
AKISPL(TIME, 0, SPLINE_1, 0)这个函数的具体含义是什么?
发表于 2004-5-21 07:33:02 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
谢谢blacksandy :
是不是所有measure得到的曲线都可以转化为SPLINE,然后通过AKISPL(TIME, 0, SPLINE_1, 0)这个函数输入机构
发表于 2013-6-10 17:41:18 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
学习了,学习了,感谢啊
GMT+8, 2024-11-2 17:30 , Processed in 0.067849 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
