查看: 12580|回复: 166
【原创】献给ADAMS初学者
发表于 2004-4-20 17:11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 辽宁沈阳
从接触ADAMS到现在也有2个多月了,承蒙各位大侠的教诲,给我解答了不少疑惑,对你们的无私奉献表示感谢。下面将我个人对几个基本问题的理解与总结给那些初学者,希望对你们有所帮助。
1. 转动问题
初学时,对转动副的运动容易糊涂,下面以图说明。
图1,构件4固定在地面上,在构件1和构件2上加了一个转动副。
1)转动副中构件绕轴转动的方向,符合右手法则,其中First body 绕Second body 转动;
2)图一中,构件1为first body,构件2为Second Body,则构件1相对于构件2逆时针转动,图2为转动后某时刻的图像;
3)若修改转动副,构件2为first body,构件1为Second Body,则构件2相对于构件1逆时针转动,图3为转动后某时刻的图像,与2)恰相反;
4)有趣的是,假设转动副加在构件1与4上,构件4为first body,构件1为Second Body,则构件4应该相对于构件1逆时针转动,但由于构件4固定在地面上,无法运动,由相对运动可知,此时运动等价于构件1相对于构件4顺时针转动,事实如此,图4为转动后某时刻的图像。(图像什么的看附件吧)
2.在ADAMS12.0中仿真以后,如何将回放过程保存为AVI格式的电影文件,以便在其他场合使用。
   点击plotting进入postprocessor ,右键--load ANIMATION,点击"play"开始仿真,点击"record"开始录制动画。
3.如何永久改变ADAMS的启动路径?
      在ADAMS启动后,每次更改路径很费时,我们习惯将自己的文件存在某一文件夹下;事实上,在Adams的快捷方式上右击鼠标,选属性,再在起始位置上输入你想要得路径就可以了。
4.关于路谱
     路谱是高度保密的东西,我们可以找一个已经有的轮胎特性文件,*.tpf文件,然后在稍微修改一下, 安装目录下 12.0\solver\tire_dat 里有轮胎文件。
5. 运动学仿真后,如何测量驱动力矩
   我们在做机器人运动规划时,往往根据规划给出各个关节的运动轨迹,进行
运动学分析,如果要查看实现该运动各个关节需要加的驱动力矩,可以右键单击相应的JOINT,然后在下拉菜单选择measure,在出现的界面里面选择Torque,点ok就出来力矩曲线了。
6. Marker点与Pointer点
  Marker:具有方向性, 大部分情況都是伴随物件自动产生的,而 Point不具有
方向性, 都是用户自己建立的;Marker点可以用来定义构件的几何形状和方向,定义约束与运动的方向等,而Point点常用来作为参数化的参考点,若构件与参考点相连,当修改参考点的位置时,其所关联的物体也会一起移动或改变。
7. 如何在ADAMS下由数据生成样条曲线
     在tools->command navigator....->Data element->create->spring line 后,会出現一个输入window窗口,选择numerical将xyz数值copy到xyz各自的表格
上.......
 楼主| 发表于 2004-4-20 17:14:06 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
回复: 【原创】献给ADAMS初学者
总结未完待续,请指教!
发表于 2004-4-20 21:15:28 | 显示全部楼层 来自 同济大学
回复: 【原创】献给ADAMS初学者
感谢楼主的整理,对于初学的人的确有值得借鉴的地方
发表于 2004-4-26 16:16:43 | 显示全部楼层 来自 福建泉州
回复: 【原创】献给ADAMS初学者
建议斑竹给我们这位东北大学的xhlneuxhl加分, 呵呵,我也是东北大学的呀,感觉好亲切呀
zhqiang1980 该用户已被删除
发表于 2004-4-28 10:28:34 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
luhongqinnuaa 该用户已被删除
发表于 2004-5-4 11:29:52 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-5-9 14:57:07 | 显示全部楼层 来自 北京
回复: 【原创】献给ADAMS初学者
运动学仿真后,如何测量驱动力矩
__________________________________
应该是测量motion的Torque才对
 楼主| 发表于 2004-5-13 14:39:10 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
回复: 【原创】献给ADAMS初学者
呵呵,是啊,管理员哥哥说得对!
发表于 2004-5-19 15:48:29 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
回复: 【原创】献给ADAMS初学者
请问样条曲线定义后,如何才能看见该曲线图?
发表于 2004-5-22 11:10:44 | 显示全部楼层 来自 广东江门
回复: 【原创】献给ADAMS初学者
明白了不少,谢谢了
发表于 2004-6-13 16:08:29 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
回复: 【原创】献给ADAMS初学者
明白了不少问题,谢谢xhlneuxhl ,也感谢版主的整理,向版主致敬,向各位指教致敬。
yanjunlee 该用户已被删除
发表于 2004-6-25 01:02:46 | 显示全部楼层 来自 河北秦皇岛
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-7-14 18:18:53 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
回复: 【原创】献给ADAMS初学者
请问斑竹在东北大学哪儿可以找到你啊
发表于 2004-8-9 20:12:02 | 显示全部楼层 来自 吉林吉林
回复: 【原创】献给ADAMS初学者
顶啊\!谢谢;楼主指导!!!
swykid 该用户已被删除
发表于 2004-8-9 21:14:07 | 显示全部楼层 来自 湖南株洲
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2004-8-10 10:32:43 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
回复: 【原创】献给ADAMS初学者
build->Data Elements->Spline->Modify
然后双击点开模型,在曲线列表中双击你要看的曲线
xiaohuaidan 该用户已被删除
发表于 2004-8-23 09:22:54 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xiaohuaidan 该用户已被删除
发表于 2004-8-23 09:23:43 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
sayibing 该用户已被删除
发表于 2004-8-23 20:48:35 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-9-2 13:01:33 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
回复: 【原创】献给ADAMS初学者
谢谢!!
GMT+8, 2024-11-2 15:27 , Processed in 0.061754 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
