查看: 556|回复: 1
[计算分析] 【求助】用Geo-slope做路堤填土固结沉降出的问题,请指教。
发表于 2004-6-14 11:39:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 LAN
我用Geo-slope做路堤填筑过程中的固结沉降,出现了以下问题:
1,计算结果出现了大的负孔压和负有效应力,自己怀疑是渗透系数的问题,但改后计算效果仍不好,不知道渗透系数方程中的pressure范围如何确定。
2,有的模型在改参数重新计算时,按start开始计算,seep模块显示删除了上次计算的老文件,但sigma不删除,不知何因。。
请用过的兄弟指教。。。谢谢
发表于 2004-6-14 20:03:42 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
回复: 【求助】用Geo-slope做路堤填土固结沉降出的问题,请指教。
Geo-slope中渗透系数是根据非饱和土的水分特征曲线取值的,负孔压区是按曲线变化的,所以最好输入土体真实的水分特征曲线,假使难以得到该曲线的话,负孔压部分可以参照帮助文件中附录部分几种典型土的数据。
GMT+8, 2024-11-1 21:32 , Processed in 0.046631 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
