查看: 782|回复: 25
【讨论】关于裂隙单元
发表于 2004-6-28 09:55:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 河南郑州
《ADINA 在土建交通行业的应用》里提到:
ADINA中提供如非线性间隙单元(Nonlinear Gap Element)和由用户输入单元刚度(质量、阻尼)特性的通用单元(General 2D/3D Solid Element)以及不同的接触摩擦算法(各种变摩擦模型)对地质中的节理、裂隙、断层进行模拟。
哪位高人知道这个非线性裂隙单元在哪里设置,如何使用?
发表于 2004-6-28 10:55:54 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
回复: 【讨论】关于裂隙单元
在流体模块中,有special boundary condition 里面有一个gap条件,应该是你所说的
 楼主| 发表于 2004-6-28 11:25:13 | 显示全部楼层 来自 河南郑州
回复: 【讨论】关于裂隙单元
这个跟流体没什么关系,应该不是
发表于 2004-6-28 18:51:42 | 显示全部楼层 来自 广东广州
回复: 【讨论】关于裂隙单元
与流体肯定无关!
发表于 2004-6-29 10:50:56 | 显示全部楼层 来自 河南郑州
回复: 【讨论】关于裂隙单元
关注。。。。。。。。。。。。
听名字挺不错的,还盼高手露面呀!!!
发表于 2004-6-29 15:41:07 | 显示全部楼层 来自 湖北宜昌
回复: 【讨论】关于裂隙单元
设置truss单元时,有个all elements have gaps,选定就ok了
发表于 2004-6-29 21:08:08 | 显示全部楼层 来自 河南郑州
回复: 【讨论】关于裂隙单元
具体是怎么用的,是把裂隙专门划分为truss单元并设置为gaps吗??
发表于 2004-6-30 10:25:16 | 显示全部楼层 来自 广东广州
回复: 【讨论】关于裂隙单元
给大家详细讲一下吧,很多人都想知道?
 楼主| 发表于 2004-6-30 19:06:15 | 显示全部楼层 来自 河南
回复: 【讨论】关于裂隙单元
就是,给大伙儿详细讲讲,最好再来个实例
 楼主| 发表于 2004-7-5 10:39:35 | 显示全部楼层 来自 河南
回复: 【讨论】关于裂隙单元
arron1980,你有裂隙单元的例子吗,能提供更详细的信息吗?
我试试了,发现只能使用塑性材料,其他就不知道了.
 楼主| 发表于 2004-7-5 11:04:42 | 显示全部楼层 来自 河南
回复: 【讨论】关于裂隙单元
理论手册塑性材料说明265页有以下内容,256页也有相关说明,但是还是不知道怎么用.
Modeling of gaps using the truss element: When used in
conjunction with the 2-node truss element the elastic-plastic
material models can be used to model gaps in the elements (the
nonlinear elastic model can also be used to model gaps with the
truss elements; see Section 3.3). In this case the gap elements can
only resist compressive loads, i.e., gap elements have no tensile
stiffness. The gap width input for each element is used to
determine a strain egap (compressive strain is defined as negative).
The compressive stiffness of a gap element is zero if the strain in
the element is greater than or equal to egap and is nonzero when the
strain is less than egap.
发表于 2004-7-8 11:47:01 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
回复: 【讨论】关于裂隙单元
arron哥哥一定要不吝赐教啊,小弟仰首企盼着哪啊!!!!!!!!
发表于 2004-7-30 16:49:09 | 显示全部楼层 来自 湖北宜昌
回复: 【讨论】关于裂隙单元
sorry,很久没上线了,我以前做过,但具体也忘了,应该是先把单元组定义为truss单元,然后在右上角选择All element have gaps就行了吧。
发表于 2004-7-30 16:51:48 | 显示全部楼层 来自 湖北宜昌
回复: 【讨论】关于裂隙单元
再次对大家说抱歉,耽误大家时间!前段时间回家一直没上网
发表于 2004-7-30 16:57:39 | 显示全部楼层 来自 湖北宜昌
回复: 【讨论】关于裂隙单元
可把性质相同的裂隙、节理单元专门做为一个单元来考虑
 楼主| 发表于 2004-7-30 17:09:18 | 显示全部楼层 来自 河南郑州
回复: 【讨论】关于裂隙单元
三维分析中可以使用裂隙单元吗?
发表于 2004-7-31 14:41:08 | 显示全部楼层 来自 湖北宜昌
回复: 【讨论】关于裂隙单元
我只在二维分析中用过,truss单元应该可以做三维分析吧,因为truss单元也可以做rebar使用.
kingzam 该用户已被删除
发表于 2004-8-14 15:07:41 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-9-4 14:51:08 | 显示全部楼层 来自 中国
回复: 【讨论】关于裂隙单元
上面的各位高手能否详细谈谈
我正在做边坡的数值模拟
望,有经验的朋友多交流
发表于 2004-9-5 20:25:33 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
回复: 【讨论】关于裂隙单元
arron也太不讲究了,也不给咱们讲一讲,让咱们菜鸟傻等着!!!
GMT+8, 2024-11-2 13:29 , Processed in 0.201128 second(s), 21 queries , Gzip On, MemCache On.
