查看: 202|回复: 4
【讨论】关于热力耦合问题中材料的问题
发表于 2004-7-15 20:20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 北京航空航天大学
各向同性弹性材料(isotropic)可以定义四个属性:杨氏模量、泊桑比、密度和热膨胀系数;温度相关材料themo-isotropic也是这四个属性,其中杨氏模量、泊桑比和热膨胀系数可随温度变化。我看到别人做的一个例子名字叫problem 09:thermal stress analysis of a cylinder-stress anlysis,他在做热应力分析时用的是themo-isotropic,但在定义材料属性时温度为0和温度为200材料属性完全一致,哪还有什么意义呢?干脆用各向同性弹性材料(isotropic)不行吗?不明白!那位能告诉我有什么不同呢?
谢谢!
发表于 2004-7-16 12:18:25 | 显示全部楼层 来自 广东广州
回复: 【讨论】关于热力耦合问题中材料的问题
这个例题是告诉你一个方法,参数可能不是真实的。
 楼主| 发表于 2004-7-16 13:52:51 | 显示全部楼层 来自 北京航空航天大学
谢谢,呵呵,我说呢!那就是说如果材料性能不随温度变化,用同性弹性材料(isotropic)是完全可以得喽。。。
发表于 2009-1-9 10:31:40 | 显示全部楼层 来自 河北唐山
温度
有一个热力耦合的例题,结构里边设定材料时,设定成热塑性的,温度定义的是-1000和1000,这是什么意思呢?热力里边则设成-10000和10000,这又代表什么呢?请指教一下!
发表于 2009-1-11 17:34:17 | 显示全部楼层 来自 北京交通大学
guanzhu
GMT+8, 2024-11-2 11:29 , Processed in 0.062576 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
