查看: 112|回复: 5
求助:例题"Plate with a hole in tension using ADINA-M"的最后保存?
发表于 2004-8-6 10:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖北宜昌
我在做该例题时,在最后保存时出现"Unable to retrieve parasolid part : 07"的警告,不知是什么问题?敬请各位大侠指教.多谢!
发表于 2004-8-6 15:00:25 | 显示全部楼层 来自 河南郑州
回复: 求助:例题"Plate with a hole in tension using ADINA-M&
你保存的路径是不是有中文字符?
 楼主| 发表于 2004-8-6 18:46:23 | 显示全部楼层 来自 湖北宜昌
多谢了!jinjinhao大侠.
 楼主| 发表于 2004-8-6 21:35:46 | 显示全部楼层 来自 湖北宜昌
我想问一下,怎么例题"late with a hole in tension"没有出现以上的情况?而例题"Plate with a hole in tension using ADINA-M"出现了呢?这两种建摸方法以及两种模型有什么不同呢?谢谢指教!
发表于 2004-8-6 23:47:43 | 显示全部楼层 来自 河南郑州
ADINA-M 所建的 Parasolid 实体不能保存在中文路径中.
发表于 2009-7-30 14:22:50 | 显示全部楼层 来自 河北石家庄
噢,这样子啊
GMT+8, 2024-11-2 09:19 , Processed in 0.035607 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
