查看: 714|回复: 17
【讨论】岩土工程动力分析中本构模型的选择
kingzam 该用户已被删除
发表于 2004-8-7 12:52:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖南长沙
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-8-7 19:26:45 | 显示全部楼层 来自 LAN
回复: 【讨论】岩土工程动力分析中本构模型的选择
很好的问题,能否用curve-description来实现呢
kingzam 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2004-8-8 00:55:28 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-8-12 16:19:28 | 显示全部楼层 来自 广东广州
是否有单位制的问题?或约束条件不够,我用mohr-coloumb作个几个不是很复杂的问题,没有出现类似错误。
kingzam 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2004-8-12 18:52:47 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
studyyou 该用户已被删除
发表于 2004-8-13 08:38:12 | 显示全部楼层 来自 广东广州
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-8-13 11:01:16 | 显示全部楼层 来自 湖北宜昌
个人认为kingzam的材料参数有点问题(见AUI帮助手册),还有就是时间函数和时间步的设置,因为做DP是非线性分析所以重力分步加容易收敛,这是我修改后的文件,请大家指教!
发表于 2004-8-13 17:29:22 | 显示全部楼层 来自 广东广州
yeats 兄修改后的收敛性很好,但yeats 兄为何能肯定kingzam 所提供的
材料参数有问题呢?修改后的材料参数来源于何处,是否为某种土质的真实材料参数?
发表于 2004-8-13 21:21:44 | 显示全部楼层 来自 湖北宜昌
首先,DP材料规定了tension cut-off value是个正值,至于大小多少,我随便填的;
其次,W(我看那个图是指体积塑性应变)其值不可能大于1!;还有alpha值,根据其公式,值应该小于1.
kingzam 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2004-8-13 23:05:26 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-8-14 09:54:46 | 显示全部楼层 来自 LAN
都是静力计算的啊,这很容易的实现,verifaction里面有具体的使用情况,可供参考,动力的还有人作吗?
kingzam 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2004-8-25 09:11:02 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-8-25 10:48:32 | 显示全部楼层 来自 广东广州
什么样的阻尼?
发表于 2004-8-25 18:14:49 | 显示全部楼层 来自 LAN
当然是结构阻尼,即土体的阻尼!
studious-boy 该用户已被删除
发表于 2004-9-4 21:10:39 | 显示全部楼层 来自 北京大兴
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-9-5 11:19:08 | 显示全部楼层 来自 LAN
我现在用adina作也没有出路,riemma@126.com
发表于 2006-9-11 14:52:11 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
那如果做动力的话,岂不是又要二次开发?
发表于 2006-11-18 18:05:43 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
GMT+8, 2024-11-2 21:28 , Processed in 0.057733 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
