楼主: nijinf
[模型数据转换] 【原创】proe与adams的接口问题终结版
发表于 2004-12-26 20:54:36 | 显示全部楼层 来自 湖北
Re:【原创】proe与adams的接口问题终结版
liuling8101
请求哪位好心人告诉我可以在哪下载到mechanism/pro,谢谢啦。毕业有困难了呀
我在icax上面传了mechanism/pro,但是proe2001和ADAMS12.0的,关于ADAMS12.0的软件我在信箱里保存了一个,有时间你可以去下载。
不用谢我了,有问题尽管开口。
发表于 2005-3-14 19:56:40 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
我连接出先这个问题请教:倪博士
发表于 2005-9-12 13:31:18 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
adams2005和proe有无缝连接模块吗?adams2003和proe有无缝连接模块吗?
大家顶一下!
发表于 2005-9-13 15:10:19 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
楼主的方法如果第一次有很多模型没有导进去,那工作量就太大了。
可参考如下方法:
  在pro/e的mech/pro中作完刚体定义后用导入命令可在工作目录下生成一些adams可以识别的文件,如.slp .cmd .adm等,有的书上说可以直接生成.bin文件,但我没见到。
  我的做法是这样的:第一次运行adams选取import后在工作目录下选择aview.cmd导入,但是导入后发现模型不完整,这时可以保存现有的模型文件为.bin格式。不要关闭adams,在pro/e中再运行一次导入命令,然后再在adams中import那个aview.cmd,这时你会发现,原来的模型在原有基础上又完整了不少,复杂的模型这样重复几次以后可以100%导入。
ps:希望大家不要再被这个问题浪费时间了,按上面说的做,复杂的模型不用简化也能实现完整导入。
发表于 2005-9-16 22:17:45 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
lanc大哥,我按照你的方法怎么不行啊??每次保存bin文件的时候是应该覆盖以下么??
发表于 2005-9-16 22:43:55 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
是的,覆盖后再重新在mech/pro中执行导入,这时的aview.cmd是新生成的,会比原有的模型完善很多,再import一遍,就会发现在原有的模型基础上又完善了,重复几次,就可以完全导入了。
发表于 2005-9-16 22:49:11 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
真的么??我再试一下!!
发表于 2005-9-16 22:52:03 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
lanc大哥:
是不是模型要先加完约束,运动才能倒入adams阿??
发表于 2005-9-17 19:28:30 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
ellenbai414 wrote:
lanc大哥:
约束最好是在mech/pro中添加好再导入adams,至于运动复杂的话可以考虑在adams中添加,但作这些之前必须首先定义刚体(ragid body)。
shaoshoujun 该用户已被删除
发表于 2005-10-17 15:34:49 | 显示全部楼层 来自 黑龙江大庆
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
shaoshoujun 该用户已被删除
发表于 2005-10-17 15:49:48 | 显示全部楼层 来自 黑龙江大庆
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-11-28 15:03:18 | 显示全部楼层 来自 上海浦东新区
原帖由 lanc 于 2005-9-17 19:28 发表
Proe野火2和野火3都是可以和mech/pro接口的!我都用过!
发表于 2006-11-28 15:04:42 | 显示全部楼层 来自 上海浦东新区
原帖由 shaoshoujun 于 2005-10-17 15:49 发表
ERROR: WriteViewFile() returns an error code出现这个错误是怎么回事啊???
单位没有统一,你仔细阅读一下帮助文档就知道了!
发表于 2006-11-30 15:43:15 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
急!!!!!!
急!!!
Sample Text[size=-2]Sample TextSample Text我用的ADAMS12.0和PRO/E2.0野火
怎么,PRO/E工作目录下没有VIEW.CMD文件啊
请楼主指教
hgdwangfan 该用户已被删除
发表于 2006-12-14 15:09:51 | 显示全部楼层 来自 广东广州
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-3-14 09:27:07 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
接着修改aview文件的读取图形文件的路径及文件名,便可顺利在ADAMS中读取整个模型了。 ????
怎么aview文件的读取图形文件的路径?文件名又是哪个啊?
望赐教!
发表于 2009-9-29 16:43:45 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
谢谢分享,楼主辛苦了
发表于 2009-10-2 14:21:22 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
还是没有看明白,
发表于 2009-12-27 14:22:26 | 显示全部楼层 来自 LAN
这个在哪见过!1
发表于 2012-9-15 09:24:00 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
牛,又学习了
GMT+8, 2024-11-2 03:33 , Processed in 0.049143 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
