楼主: wangzx
[ADAMS CAR, Chassis, Engine] 【讨论】李军整车模型修改大全! 欢迎补充
发表于 2006-3-16 17:45:37 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
Re:【讨论】李军整车模型修改大全! 欢迎补充
建立后悬架弹簧时也出现了系统自动更改点的坐标参数的问题
导致我的后悬架弹簧方向是向下的,而且长度也明显的不对,超长了
发表于 2006-3-17 15:39:25 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
ERROR:      A read error occurred while reading the Road Data File for   TIRE/1.
   NODE coordinates were being read in when the error occurred.
   Line Number in File = 19.
   Iostat = 59.
ERROR:   Program Fault encountered in Solver.
我一仿真就出现这样的错误,请教高手们这是什么原因呀!急!!!!急!!!!
发表于 2006-3-17 15:57:25 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
wangzx 你好!我做了地面谱怎么看不到地面呢?稀奇呀!仿真时也总是出错.错误如下:
   Iostat = 59.
这是什么原因呢?谢谢!!!
发表于 2006-3-17 19:25:47 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
sunyubo2005 wrote:
轮胎特性文件要自己再文本里编制吗?
我也遇到这个问题,用记事本编辑之后不能保存为书中所要求的格式(TPF\ RDF),系统自带的需要改参数,而且和书上的也不一样 。
请问应该在哪里编辑才好呢?具体怎么做呢?
发表于 2006-3-17 21:42:52 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
我按着书上的地面谱编写的,可是怎么只有一个车轮在路面上.其余的三个都没有在路面上呢?请高手告诉我到底是什么原因呀!而且一仿真就出现了以下的错误:
Iostat = 59.
帮忙呀!!!!!!!!
发表于 2006-3-18 10:10:28 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
Abnormal termination encountered in Solver.
ERROR:      Problem evaluating VARIABLE JEEP.FUNCTION_Radius.
   Tried to divide by zero while evaluating its function expression.
   Divisor was 0.0. Examine the function expression to determine why a
   divide-by-zero was attempted.
ERROR:   Abnormal termination encountered in Solver.
我看自己编的函数和书上一样呀,怎么会出现这种情况呢?求救呀!!!!!
发表于 2006-3-18 16:06:14 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
我的怎么会提示这样的错误,用的是2005版
MSC_LICENSE_FILE
A license request for MSC.ADAMS tirehanding was denied.
THE feature was not found
望高手能帮忙解决,谢谢
wangqinghau14 该用户已被删除
发表于 2006-3-29 21:33:42 | 显示全部楼层 来自 安徽马鞍山
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-3-30 19:17:43 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
李军的例子在ADAMS实例教程中,你可以看看呀!
seakeenzxq 该用户已被删除
发表于 2006-3-31 16:06:04 | 显示全部楼层 来自 山西太原
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
gaoyongwei 该用户已被删除
发表于 2006-4-1 18:06:21 | 显示全部楼层 来自 河南郑州
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
gaoyongwei 该用户已被删除
发表于 2006-4-1 18:14:34 | 显示全部楼层 来自 河南郑州
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
dawn 该用户已被删除
发表于 2006-4-7 22:15:12 | 显示全部楼层 来自 河北邯郸
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-4-10 17:23:04 | 显示全部楼层 来自 西安交通大学
这个整车仿真的制作方法哪里有啊 ??
发表于 2006-4-12 15:15:33 | 显示全部楼层 来自 安徽马鞍山
WARNING:    JOINT jeep.JOINT_22 is not specified correctly.
   The angle between the x-axis of the I marker and the y-axis of
   the J marker is 87.648 degrees.
   The angle between the y-axis of the I marker and the x-axis of
   the J marker is 88.551 degrees.
   These angles should be of equal magnitude and opposite sign.
ERROR:      JOINT jeep.JOINT_22 is not specified correctly.
上面是我在仿真的时候出现的问题,JOINT_22就是转向盘和转向传动轴之间的恒速副。请各位高手给点指导,谢谢~!
发表于 2006-4-24 11:08:56 | 显示全部楼层 来自 重庆大学
我也出现169、170楼出现的问题,提示CRR值超过了最大许可值,为什么出现这样的问题。我全是按照书上的例子编的轮胎文件啊!
成功的高手是怎么解决的??
发表于 2006-4-26 14:46:12 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
改成hock就行了,选好方向!沿两根轴的方向
发表于 2006-5-9 23:57:26 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
今天做了一下李军整车模型
嘿嘿,在2005r2下做的,动倒是能动,可是velocity却最大只有0.2,不知道什么原因.
在2005r2下面的轮胎特性文件和路面特性文件与书中的不一样,原因可能出在这里, 大家有遇到这样问题的吗?一起讨论.
发表于 2006-5-10 15:34:09 | 显示全部楼层 来自 河南郑州
我在仿真过程中选用的ua_tire 不能跑,但其他不作改动的情况下,改为fiala_tire后,就能跑了.
 请问P128的路面文件中的ELEMENTS该如何理解? 请高手指点
yanbaohan 该用户已被删除
发表于 2006-5-10 21:43:55 | 显示全部楼层 来自 内蒙古呼和浩特
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2024-11-2 17:31 , Processed in 0.049944 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
