查看: 445|回复: 17
adina-m进来的模型如何划分单元?
发表于 2002-12-20 14:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 黑龙江哈尔滨
比如一个比较复杂的模型,通过parasolid import。
下一步怎么作?看了半天手册,也没整明白。
是要定义某个body type还是怎么的? 大虾给指点一下呗。
或者给做一个简单的例子,最好能有过程的说明。谢谢啦
发表于 2002-12-20 15:52:38 | 显示全部楼层 来自 河北石家庄
回复: adina-m进来的模型如何划分单元?
我的ADINA_m不能用是咋回事?
shengjie 该用户已被删除
发表于 2002-12-20 18:30:43 | 显示全部楼层 来自 广东广州
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2002-12-20 20:02:29 | 显示全部楼层 来自 重庆
已经传过来了, 可以正确显示模型。
其实我就是不清楚adina-m的操作流程。 帮助文件作得也确实不太好。嘿嘿。
su22 该用户已被删除
发表于 2002-12-21 08:37:23 | 显示全部楼层 来自 广东广州
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2002-12-21 11:36:45 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
adina-m中定义的各种body type什么时候用呢?
能不能给讲解一下?
比如下面这个图。是一个管道的五通结构。划分单元的时候怎么设置?
麻烦大虾给大致介绍一下。
发表于 2002-12-21 13:08:48 | 显示全部楼层 来自 广东广州
模型很漂亮啊
你已经有了BODY,不用定义任何BODY TYPE,Define Body在创建各种体元时才会用让你选择TYPE;
想必你一定可以定义材料和单元类型了;
用Mesh Density定义单元尺寸;可能要分几步,简单地说:
  1 设置整个实体单元尺寸
  2 之后将所有螺钉孔的Line指导12份
可以划分了
建议先采用大尺寸划试一下
 楼主| 发表于 2002-12-21 21:24:24 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
试了一下,感觉adina作单元划分的速度太慢了一点儿。 小的细节还没有考虑。
单元划分挺多设定的,一些术语都不明白,不象其他软件傻瓜型的。呵呵。
另外还有个问题,parasolid文件传入以后,好像存盘的时候自动消失了。
adina还提示 cann't retrieve ***.prt。
而且划分单元以后,好像body都没有了,只剩下一些point.
这怎么回事呢?
shengjie 该用户已被删除
发表于 2002-12-22 15:14:34 | 显示全部楼层 来自 广东广州
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2002-12-22 16:33:06 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
可以啊,这个模型是自己作着玩儿的,呵呵。
 楼主| 发表于 2002-12-23 13:12:19 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
划分的单元,呵呵. 也没有怎么设置,只是规定了一个统一的 mesh body size.
mesh有个选项use end points size怎么讲?
progression of element edge lengths选项:arithmetic 和 geometric有什么区别?
shengjie 该用户已被删除
发表于 2002-12-23 14:22:53 | 显示全部楼层 来自 广东广州
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2002-12-23 22:23:27 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
还是不太明白, 回头自己试一下吧 :(
8.0中加了一个进度条显示,感觉应该会好多的,不象以前版本,好像死机一样,也不知道什么时候能处理完一个命令。
shengjie 该用户已被删除
发表于 2002-12-24 08:38:32 | 显示全部楼层 来自 广东广州
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2002-12-24 12:43:37 | 显示全部楼层 来自 广东广州
ADINA的网格功能的确挺不错!
myxiangxiang 该用户已被删除
发表于 2002-12-31 12:43:07 | 显示全部楼层 来自 广东广州
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2002-12-31 12:46:08 | 显示全部楼层 来自 广东广州
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-8-6 14:51:37 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
先割成规则的,然后在划分,可能比较好^^……
GMT+8, 2024-11-2 05:30 , Processed in 0.054332 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
