查看: 1315|回复: 21
[岩土专版] 【讨论】如何建立三维桩土复合地基模型?谢谢!!
blsg 该用户已被删除
发表于 2004-9-16 10:17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 河北保定
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-9-16 13:16:39 | 显示全部楼层 来自 广东广州
回复: 【讨论】如何建立三维桩土复合地基模型?谢谢!!
用长方体减去圆柱体,在进行减操作时选择保留圆柱体。
blsg 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2004-9-16 16:22:23 | 显示全部楼层 来自 河北保定
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-9-20 13:15:09 | 显示全部楼层 来自 北京朝阳
我记得有一个adina练习中就有这样一个例题
好像是5层土层和一根埋桩接触,上面一个平板施加载荷
是 step-by-step的
你可以找来做做就懂了
发表于 2004-9-24 22:27:03 | 显示全部楼层 来自 江苏扬州
我也在做桩基呢,不过现在没办法用MARC模拟很困难哦。请问哪位任兄有七级烈度的地震实测数据啊?如何找这个数据啊,我手里有日本神户、美国的和Elcentro,a100,a200,a300的,但是本人还嫌大了点。大伙随手里有啊,帮帮忙啊
blsg 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2004-9-27 16:44:45 | 显示全部楼层 来自 河北保定
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-9-28 10:17:06 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
定义完接触对后,定义一下摩擦系数就可以了
blsg 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2004-9-29 09:36:04 | 显示全部楼层 来自 河北保定
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-7-21 09:17:08 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
Re:回复: 【讨论】如何建立三维桩土复合地基模型?谢谢!!
我也做这个。还没做出来。请高手说一下经验。
yyylhhu 该用户已被删除
发表于 2005-9-27 20:20:59 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-9-29 19:07:48 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
Re:【讨论】如何建立三维桩土复合地基模型?谢谢!!
我也是做这个的。三维的确实不好做啊。主要是网格划分效果不好。六面体的基本划不出来。四面体划出来后计算时刚度矩阵不过关、网格畸变严重啊。
谁有成功经验麻烦传授一下啊。多谢
发表于 2005-9-29 20:18:32 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
同楼主一样的问题,敢问asdfg大侠,那个5层土一根桩加筏基础的例题在哪有啊??
我只是在主页的工程应用的土建工程里见过这样的例子,但是它只给了一个图片。没有详细过程啊?
发表于 2006-8-12 11:02:13 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
期待那个例子
发表于 2006-8-12 16:38:37 | 显示全部楼层 来自 河南郑州
桩的单元最好用扫略方式生成,可以生成很完美的网格
发表于 2006-8-12 18:01:08 | 显示全部楼层 来自 北京
你建三维模型肯定使用3d接触单元,不同桩的类型(比如刚性桩柔性桩散体材料桩)与桩周土的作用不同设置的参数是不一样的,一般要注意设置摩擦系数,另外选择允许小滑移.然后定义接触面和接触对就可以了.
发表于 2006-8-13 10:00:00 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
jinjinhao斑竹
扫掠生成的只有单元和节点,而没有几何信息
那定义接触面时如何操作呢?
guoqinghao (guoqinghao)兄
摩檫系数该如何取值?
小滑移在何处定义?
请二位指点
发表于 2006-8-13 15:45:52 | 显示全部楼层 来自 北京
定义body,然后运用布尔运算建三维桩土复合地基还是非常方便的.我不清楚你模型中桩的类型和桩周土的性质,不好说摩擦系数,一般0.1~0.2吧.在Define Contact Group中增加3D实体接触单元,Default Coulomb Function Coefficient后填摩擦系数,下边有一个Tied Contact(single-side Contact only)option 选择Tied,Small Displacement就可以了.
adina资料太少,你可以点help自己翻译学习一下.
发表于 2006-8-13 21:46:41 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
谢谢guoqinghao (guoqinghao)兄
能说一下你确定摩擦系数的原则吗?在桩土作用时和那些因素有关?有定量的公式吗?
我模型中桩为摩擦灌注桩,混凝土采用C30,密度ρ=2500kg/m3, 弹性模量:Eh=3.00×104 MPa,泊松比:μ=0.167
土是多层,知道各层层厚、层深度、密度、剪切波速、初始剪切模量
帮我分析分析
最近一直在看adina自带的关于接触的说明,还没有头绪,呵呵
发表于 2006-10-31 19:11:45 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
我有桩土接触的三维例子
要的同学可与我联系,QQ:75811680
发表于 2008-3-26 11:35:56 | 显示全部楼层 来自 北京
回复 4# 的帖子
我找了
没有找到
请问大侠你是在什么地方弄的
GMT+8, 2024-11-2 15:28 , Processed in 0.069004 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
