查看: 999|回复: 25
[基础知识] 请高手帮我看看我的挖掘机的运动仿真
发表于 2004-10-25 16:23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 山东青岛
我做了一个挖掘机,想要它象真的挖掘机一样进行仿真运动,也就是可以循环进行:挖掘——抬起——倒土——挖掘这样的一个过程,但是我无法实现,请大家帮忙,我是在起重臂的液压缸加的motion。
yf_sdum2000 该用户已被删除
发表于 2004-10-25 20:33:44 | 显示全部楼层 来自 上海
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-10-25 22:30:07 | 显示全部楼层 来自 台湾台北
Re:请高手帮我看看我的挖掘机的运动仿真
D***,
using ACF is your first need.
You can find it in ADAMS forum.
JL
 楼主| 发表于 2004-10-26 10:09:40 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
下面是我仿真运动。二楼的是山东大学的吗?我的邮箱是dingshoubin@163.com.
 楼主| 发表于 2004-10-26 10:14:03 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
这是我的cmd文件
 楼主| 发表于 2004-10-26 10:19:58 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
另外,我做的液压系统不是用的adams中的hydraulics,而是直接用的cylinder,然后添加translational和motion。
gjjysh 该用户已被删除
发表于 2004-11-3 23:01:09 | 显示全部楼层 来自 河北邯郸
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-11-4 14:56:59 | 显示全部楼层 来自 吉林大学南岭校区
请问johnson_liao:
用ACF 和 用STEP函数控制每个运动的时间有什么区别啊?
发表于 2004-11-4 15:42:27 | 显示全部楼层 来自 吉林吉林
不知道行不行:
发表于 2004-11-4 22:21:19 | 显示全部楼层 来自 河北邯郸
挖掘机的同仁们辛苦了
目前我在做挖掘装载机的挖掘机构的运动仿真与优化,希望与大家交流,共同进步。chris2003869@126.com
发表于 2004-11-4 22:21:40 | 显示全部楼层 来自 山东日照
我几年前做的一个,但不是挖掘机,不过原理上差不多。
发表于 2004-11-5 09:20:57 | 显示全部楼层 来自 吉林吉林
很不错!
发表于 2004-11-5 10:41:48 | 显示全部楼层 来自 吉林大学南岭校区
各位:
请问:
ACF控制一个运动的结束是不是突然就停止了。
STEP函数可以控制时间,使一个运动结束时可以有一定时间去缓冲啊。
 楼主| 发表于 2004-11-5 19:38:47 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
andyxin:
真是高手,能告诉我是怎么做的吗?把cmd文件发给我好吗?dingshoubin@163.com
gjjysh 该用户已被删除
发表于 2004-11-7 00:15:37 | 显示全部楼层 来自 河北邯郸
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-11-10 13:03:50 | 显示全部楼层 来自 上海
请问:模型是用PRO/E做的,还是在ADAMS里作的?
 楼主| 发表于 2004-11-10 15:18:47 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
模型是在adams中直接建立的,所以有些丑陋,呵呵。因为用solidworks建立后导入,就没有质量,质心位置,以及相关的一些marker,point,虽然零件是独立的,但是还是有些麻烦,所以就在adams中直接建模了。
 楼主| 发表于 2004-11-11 09:51:28 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
接下来还要在铲斗上加载力,到时候还请大家多帮忙呀
发表于 2008-9-6 21:19:11 | 显示全部楼层 来自 河北廊坊
现在在proe和sw是可以的,proe建模比ansys方便,用snsys做挖掘机机械臂分析的比较多,也有用prom和sw做运动仿真的,效果还可以,至于做优化,最好还是建立数学模型再优化,通过几何模型来解决优化问题,不是太精确,软件只是工具,关键的还是理论功底。
[ 本帖最后由 swpiwqw 于 2008-9-6 21:20 编辑 ]
发表于 2009-3-1 16:40:27 | 显示全部楼层 来自 福建泉州
请问有没有PROE 版本的呢?能分享一下吗?谢谢 我的邮箱jjd6060@163.com
GMT+8, 2024-11-2 01:34 , Processed in 0.070219 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
