查看: 274|回复: 6
求助:如何在adams定义齿轮齿条运动副
发表于 2004-11-9 11:53:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
在adams中,齿轮副中的齿轮齿条怎么定义?
共同速度点?
两个零件与第三者的运动副?
发表于 2004-11-9 12:14:28 | 显示全部楼层 来自 吉林吉林
Re:求助:如何在adams定义齿轮齿条运动副
提问题时先搜索下!
发表于 2004-11-9 12:17:26 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
三本书上任意一本都有。
假设1为齿轮,2为齿条,3为支撑件。1-3建立铰接副,2-3建立移动副,在3上1-2啮合的地方建立一个marker,marker的z轴朝向齿条的轴向。
选择齿轮副,选择上面的两个运动副及marker点即可。
发表于 2010-5-13 09:44:57 | 显示全部楼层 来自 山东东营
3# ksun
啮合点的坐标应该如何确定?
发表于 2010-12-8 08:54:58 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
谢谢,解决了!
发表于 2010-12-11 10:06:03 | 显示全部楼层 来自 北京
齿轮内部激励如何考虑
发表于 2013-7-14 23:10:50 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
ksun 发表于 2004-11-9 12:17
三本书上任意一本都有。
假设1为齿轮,2为齿条,3为支撑件。1-3建立铰接副,2-3建立移动副,在3上1-2啮合的 ...
非常感谢,我去试试。
GMT+8, 2024-11-2 17:30 , Processed in 0.062718 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
