查看: 1134|回复: 23
一个简单的隧洞生死单元计算例子
发表于 2004-12-6 12:37:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
附件
 楼主| 发表于 2004-12-6 12:39:09 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
Re:一个简单的隧洞生死单元计算例子
请使用ADINA的同志们多多交流
发表于 2004-12-6 14:44:50 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
Re:一个简单的隧洞生死单元计算例子
你用的是8.1版本的?
我的是8.0,看不了,哪里有8.1的下啊
 楼主| 发表于 2004-12-6 15:50:48 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
Re:一个简单的隧洞生死单元计算例子
tsinghua fea ftp
发表于 2004-12-7 17:49:58 | 显示全部楼层 来自 广东广州
Re:一个简单的隧洞生死单元计算例子
怎样登陆?
 楼主| 发表于 2004-12-7 18:43:23 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
Re:一个简单的隧洞生死单元计算例子
查看水木清华 有限元天地版块
发表于 2004-12-8 12:40:12 | 显示全部楼层 来自 中国
Re:一个简单的隧洞生死单元计算例子
如果做支护怎么做呀
 楼主| 发表于 2004-12-8 13:01:55 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
Re:一个简单的隧洞生死单元计算例子
如果是边挖边衬砌的话,在已开挖的部分在下一个时间部让其所在单元生,并给岩石材料为混凝土
如果用锚杆的话,使用REBAR单元
发表于 2004-12-8 23:36:20 | 显示全部楼层 来自 中国
Re:一个简单的隧洞生死单元计算例子
好像这样不行呀,那支护的那部分怎么设定呀,如果是衬砌的?能否把例子传上来一个
 楼主| 发表于 2004-12-9 01:46:08 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
Re:一个简单的隧洞生死单元计算例子
这个例子不是隧洞开挖的,为了简化问题,做了个很简单的算例,不过和隧洞开挖支护相似
 楼主| 发表于 2004-12-9 11:28:19 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
Re:一个简单的隧洞生死单元计算例子
还有一点忘了说明,就是开挖和衬砌重叠的部分在划分单元时应设为两个单元组,分别划分
对开挖,设为第一单元组,在某一时刻让其死
对衬砌,设为第二单元组,在适当的时候让其生
请参考ADINA VERIFICATION MANUAL之B.32
发表于 2004-12-11 22:22:50 | 显示全部楼层 来自 中国
Re:一个简单的隧洞生死单元计算例子
能否把in文件传上来呀?谢谢
 楼主| 发表于 2004-12-11 23:57:39 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
Re:一个简单的隧洞生死单元计算例子
另外一个
 楼主| 发表于 2004-12-16 02:15:45 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
Re:一个简单的隧洞生死单元计算例子
朋友们多多交流呀
 楼主| 发表于 2004-12-28 14:26:18 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
一个简单的锚杆例子
如题
 楼主| 发表于 2004-12-28 14:26:34 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
一个简单的锚杆例子
如题
 楼主| 发表于 2004-12-28 14:29:20 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
一个简单的锚杆例子
请斑竹删除一个吧,网络有问题,居然发了两次
发表于 2004-12-28 21:07:49 | 显示全部楼层 来自 北京
Re:一个简单的隧洞生死单元计算例子
youxianyuanyang ,能否把你那个12345。avi的in文件传上来呀
 楼主| 发表于 2004-12-28 22:15:51 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
Re:一个简单的隧洞生死单元计算例子
12345的idb文件
 楼主| 发表于 2004-12-28 22:18:11 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
Re:一个简单的隧洞生死单元计算例子
12345的in文件
GMT+8, 2024-11-2 21:31 , Processed in 0.080091 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
