查看: 278|回复: 8
Adams2005在linux下的安装过程
发表于 2005-1-5 13:29:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海
1.首先在需要建立安装adams2005的目录,如/usr/local/adams,
2.从光盘上将所由文件拷贝到/usr/local/adams
3.从安装目录双击install.adams,打开安装向导如图1
 楼主| 发表于 2005-1-5 13:37:23 | 显示全部楼层 来自 上海
Re:Adams2005在linux下的安装过程
选择3,install MSC.adams from your hard disk,
安装目录输入/usr/local/adams/
下一个Enter Disk Depot mount point也输入/usr/local/adams/
要安装的平台,回车默认(redhat linux)
要安装的模块.默认全选,
确认,回车默认
然后开始安装.
完成后,如图
 楼主| 发表于 2005-1-5 13:46:35 | 显示全部楼层 来自 上海
然后输入license的端口,回车默认1700,
license服务器名,回车默认本机的
第二个license服务器名,回车默认没有
然后是Xwindows选择,可以是X11或native,,回车默认native
完成后,安装license服务器,就是安装向导界面,默认选择4,回车默认
然后输入license文件路径,如/usr/local/adams/network/rh_linux/license.dat
如果没有问题,就会到向导,默认5,起动license服务器,回车默认
这就装完了,使用的时候,在运行程序输入adams05,就会启动个工具条.,选择模块就可以使用了.
 楼主| 发表于 2005-1-5 13:54:47 | 显示全部楼层 来自 上海
问题:
    license服务器不会像windows里的有图形界面, 是命令行格式,也不会自动加入到服务里自动启动,要手动输入, 把license.dat拷到/usr/local/adams/network/rh_linux下, 启动license的命令是在终端,先进入 /usr/local/adams/network/rh_linux, 输入./lmgrd -c license.dat,就行了, 等一下就会在终端看到提示起作用起作用的模块了,然后在另一个终端或运行程序里输入adams05就可以了.
   为了方便你也可以把/usr/bin/adams05这个连接拷到桌面上,这样方便使用.
GOOD LUCK!
 楼主| 发表于 2005-1-5 13:57:31 | 显示全部楼层 来自 上海
唯一遗憾的就是没有在线帮助
发表于 2005-1-5 21:00:19 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
没用linux,用的是xp,谢谢分享。
 楼主| 发表于 2005-1-6 14:38:35 | 显示全部楼层 来自 上海
还是在linux下好。不知道速度是不是快^_^
还有啊,不知道版主能不能再给俺加一分,就够温饱了。不加俺就继续努力。
发表于 2007-9-23 21:47:43 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
哪儿有linux版的下载啊
发表于 2016-4-12 11:54:10 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
linux版的楼主有吗,求赐
GMT+8, 2024-11-1 23:27 , Processed in 0.047357 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
