查看: 1434|回复: 22
[结构] 分析钢筋混凝土梁破坏的例子
发表于 2005-1-28 15:03:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 北京
*  分析预应力钢筋混凝土构件破坏过程
DATABASE NEW
FEPROGRAM ADINA
CONTROL FILEVERSION=V81
*  定义Body为方梁,为对称模型的1/2
BODY BLOCK NAME=1,
     DX1=3. DX2=0.3 DX3=0.6
*  增加4个几何点,用来生成代表钢筋的2条线
COORDINATES POINT SYSTEM=0
@CLEAR
1 1.50 -0.150 -0.300 0
2 1.50 0.150 -0.300 0
3 -1.50 -0.150 -0.300 0
4 -1.50 0.150 -0.300 0
5 1.50 -0.150 0.300 0
6 1.50 0.150 0.300 0
7 -1.50 0.150 0.300 0
8 -1.50 -0.150 0.300 0
101 -1.50 -0.120 0.250 0
102 1.50 -0.120 0.250 0
103 1.50 0.120 0.250 0
104 -1.50 0.120 0.250 0
*  生成钢筋的两条线
LINE STRAIGHT NAME=1 P1=102 P2=101
LINE STRAIGHT NAME=2 P1=103 P2=104
*  采用Copy方式生成另外两条钢筋,Copy同时进行平移
TRANSFORMATI TRANSLATION NAME=1 MODE=SYSTEM SYSTEM=0,
     DX=0.00 DY=0.00 DZ=-0.500
LINE TRANSFORMED NAME=3 PARENT=1 TRANSFOR=1 PCOINCID=NO,
     PTOLERAN=1.00E-05 COUPLED=YES NCOPY=1
@CLEAR
2
*  定义对称约束和其它约束类型
FIXITY NAME=X-FIX
@CLEAR
'X-TRANSLATION'
FIXITY NAME=Z-FIX
@CLEAR
'Z-TRANSLATION'
FIXITY NAME=Y-FIX
@CLEAR
'Y-TRANSLATION'
*  施加各种约束
FIXBOUNDARY FACES BODY=1
@CLEAR
6  'X-FIX'
FIXBOUNDARY EDGES BODY=1
@CLEAR
3  'Z-FIX'
FIXBOUNDARY POINTS
@CLEAR
102  'X-FIX'
103  'X-FIX'
113  'X-FIX'
115  'X-FIX'
5  'Y-FIX'
*  定义材料模式,块体为Concrete,钢筋为弹塑性钢材
MATERIAL CONCRETE NAME=100 OPTION=INPUT E0=2.60E+10,
     NU=0.200 SIGMAT=2000000.,
     SIGMATP=2000000. SIGMAC=-2.68E+07,
     EPSC=-0.00180 SIGMAU=-1.00E+07,
     EPSU=-0.00400 BETA=0.500,
     C1=1.40 C2=-0.4 XSI=8.,
     STIFAC=0.000100 SHEFAC=0.500,
     ALPHA=0.00 TREF=0.00 INDNU=CONSTANT,
     GF=0.00 DENSITY=2500.,
     SP11=0.00 SP12=0.100,
     SP13=0.200 SP14=0.300,
     SP15=0.400 SP16=1.00,
     SP311=1.00 SP321=1.62,
     SP331=2.10 SP341=2.50,
     SP351=2.80 SP361=4.75,
     SP312=1.20 SP322=2.25,
     SP332=2.75 SP342=3.01,
     SP352=3.25 SP362=4.60,
     SP313=1.20 SP323=2.06,
     SP333=2.32 SP343=2.55,
     SP353=2.72 SP363=3.79
MATERIAL PLASTIC-BILINEAR NAME=101 HARDENIN=ISOTROPIC,
     E=2.00E+11 NU=0.300,
     YIELD=3.50E+08 ET=1.00E+09,
     EPA=0.00 STRAINRA=0 DENSITY=7800.
*  定义块体的3D单元组和钢筋的Truss单元组
*  钢筋的单元组定义中,指定Option为Rebar使用,并指定
*  4条线为Rebar
EGROUP THREEDSOLID NAME=1 MATERIAL=100
REBAR-LINE NAME=1
@CLEAR
2
3
4
EGROUP TRUSS NAME=2 MATERIAL=101,
     INITIALS=BOTH OPTION=REBAR RB-LINE=1
*  定义位移荷载模拟试验机的强迫位移
LOAD DISPLACEMENT NAME=1 DX=FREE DY=FREE DZ=-0.006,
     AX=FREE AY=FREE AZ=FREE
APPLY-LOAD BODY=1
@CLEAR
1  'DISPLACEMENT' 1  'EDGE' 9 0 1 0.00 0 0 0 1 0  'NO',
     0.00 0.00 1 0
*  定义求解的时间步和步长
TIMESTEP NAME=DEFAULT
@CLEAR
50 2.00
*  定义钢筋的截面面积和预应力(输入为应变=预应力/E)
LINE-ELEMDAT TRUSS
@CLEAR
1 0 0.000100  'DEFAULT'  'DEFAULT' 0.00,
     0.00 0.00  'NO' 0.00
2 0 0.000100  'DEFAULT'  'DEFAULT' 0.00,
     0.00 0.00  'NO' 0.00
3 0 0.000100  'DEFAULT'  'DEFAULT' 0.00,
     0.00 0.00  'NO' 0.00100
4 0 0.000100  'DEFAULT'  'DEFAULT' 0.00,
*  定义网格划分密度,对整个模型指定网格大小
SUBDIVIDE MODEL MODE=LENGTH SIZE=0.1
*  对Body划分映射单元
GBODY NODES=8,
     GROUP=1,
     METHOD=DELAUNAY PATTERN=0 MESHING=MAPPED
@CLEAR
1 0
*  总体控制信息
MASTER ANALYSIS=STATIC MODEX=EXECUTE TSTART=0.00 IDOF=111,
     AUTOMATI=ATS
*  打开大位移开关
KINEMATICS DISPLACE=LARGE
*  定义位移加载时间函数
TIMEFUNCTION NAME=1
@CLEAR
0.00 0.00
100. 6.00
*  定义自动时间步长ATS设置
AUTOMATIC TIME-STEPPING MAXSUBD=100
*  定义方程迭代设置
ITERATION METHOD=FULL-NEWTON LINE-SEA=YES MAX-ITER=15 PRINTOUT=ALL
*  定义收敛准则为位移收敛
TOLERANCES ITERATION CONVERGE=DISPLACEMENT RCTOL=0.05,
     DTOL=0.01 DNORM=0.1,
     DMNORM=0.1
*  结束
发表于 2005-1-29 21:46:39 | 显示全部楼层 来自 山东潍坊
Re:分析钢筋混凝土梁破坏的例子
好东东啊 感谢分享
发表于 2005-2-21 17:35:31 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
Re:分析钢筋混凝土梁破坏的例子
好帖,谢了
发表于 2005-2-28 19:07:04 | 显示全部楼层 来自 江西南昌
Re:分析钢筋混凝土梁破坏的例子
感谢无私奉献!
发表于 2005-3-22 10:30:47 | 显示全部楼层 来自 广东广州
Re:分析钢筋混凝土梁破坏的例子
这个是在分析手册中的例子,看来好多人还不知道阿
在ADINA中国网站上有,还有很多例子阿
发表于 2007-11-21 13:58:42 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
非常感谢!
发表于 2008-1-8 14:33:45 | 显示全部楼层 来自 湖北宜昌
走过路过.....
发表于 2008-5-9 10:34:48 | 显示全部楼层 来自 四川绵阳
好帖子啊,有分析应力的吗?
发表于 2008-12-18 15:12:48 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
如果能加上些计算结果就更完美了,谢谢分享!
发表于 2009-2-7 19:08:38 | 显示全部楼层 来自 上海
我做到这个练习了,不过不收敛,得不到它的结果,,挠度荷载曲线成直线了,郁闷
头像被屏蔽
发表于 2009-2-8 08:12:32 | 显示全部楼层 来自 北京海淀
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2009-3-16 22:06:10 | 显示全部楼层 来自 重庆
就是,为什么算不通呢
发表于 2009-3-27 22:30:30 | 显示全部楼层 来自 上海
这道题有人得到挠度-反力曲线了吗?发上来看一下啊,
发表于 2009-9-4 09:52:06 | 显示全部楼层 来自 海南海口
好东西,谢谢楼主!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-9-16 16:10:55 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
谢谢楼主。
发表于 2009-12-27 22:34:59 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
分析钢筋混凝土梁破坏的例子
钢筋混凝土, 例子
*====================================================" r7 [) L* y. M
5 n7 S" T( o- P7 q5 o*  分析预应力钢筋混凝土构件破坏过程$ F) w. I( c: ?0 b
** _9 Q  y6 ]. X% Q
0 [; i2 r# X2 r*====================================================
# D. e3 H4 @4 v* \& XDATABASE NEW # g3 P' ?0 S$ E' @) i
FEPROGRAM ADINA  [3 x/ a' B- l; }; Q
CONTROL FILEVERSION=V81* z' W- t/ `  V9 F( P
- z3 L8 @! H' V5 g& N*6 P& O( C3 G% |0 b* v$ w8 a0 K
*  定义Body为方梁,为对称模型的1/27 v& o( r) j. E" A: k
*1 u, }" d3 y' @3 y7 A% h4 ]
; k7 Q" D3 O5 }*====================================================! F( E, K1 z1 L7 p* ~& [' A; w' a
BODY BLOCK NAME=1,  `$ R% P1 f* H. X
     DX1=3. DX2=0.3 DX3=0.60 y: v, ?. n/ ]- y, N, M7 r' K
: N2 j6 D% `5 [- y$ d$ v*2 {" }% _* j2 v# r. C. b
*  增加4个几何点,用来生成代表钢筋的2条线% ~( H3 \& W- c
' p8 q0 w9 X) H$ i1 m0 G; s*& \. o4 b2 U5 O4 H4 o4 P7 A& _
( `+ s& D- ]0 F( m  c, NCOORDINATES POINT SYSTEM=0; j. \- M: `' j( i3 I
@CLEAR* i, Y! y$ ?3 V, B
% Z/ L: o8 t5 @; L! g2 1.50 0.150 -0.300 0
* s6 t' w% F+ ~4 p) s& V% }, ~3 -1.50 -0.150 -0.300 0& r; S6 a4 y6 [) c( {+ \
4 -1.50 0.150 -0.300 0, ~0 b* K# ^- P8 U5 Y3 U
5 1.50 -0.150 0.300 0: Z) t/ y5 a9 Q8 t
) r7 y2 Y5 @4 E% Q- y7 -1.50 0.150 0.300 0
/ ]: b! E: A+ l3 j$ N1 g8 -1.50 -0.150 0.300 0
3 s7 ?  s+ }" m( g9 L3 c+ z101 -1.50 -0.120 0.250 0
/ C  ], R0 y" t# |6 Z) ?8 Y102 1.50 -0.120 0.250 0
! u. g7 e# F- v4 T103 1.50 0.120 0.250 0! ^! t4 a. u& O, _: W. i" E0 `
6 V+ D" R4 o2 E' ?$ i7 b& H*====================================================
4 p3 R9 r8 a4 i* T% U*  r# f5 y" N$ S1 m
*  生成钢筋的两条线
) g3 u( V! x0 [*
. }$ _. F1 M% u5 Q8 j9 A*
& h, [+ W/ [; m9 q*====================================================
+ L# d* r  E* i# o# t( l5 u2 f1 ^LINE STRAIGHT NAME=1 P1=102 P2=101
  X! |# g2 ^: Z+ S- U*; [2 x) I; Y" [4 u
# {9 |7 I3 B) h, r4 A*====================================================
; c. T- ]8 w* P; Y  a1 H*& w6 i  h- N/ O  H! T1 I
0 f% \- |, t8 G1 l2 c- o$ Q# B*
0 f+ w- `" d. g* I7 V/ q*4 N) d3 k) K; u. v8 I( s, F5 G8 b
*====================================================1 u6 l2 V: Y! t1 g1 ^$ F
TRANSFORMATI TRANSLATION NAME=1 MODE=SYSTEM SYSTEM=0,9 L- l; a, K) f, e- c! g, q, N
     DX=0.00 DY=0.00 DZ=-0.5008 M2 P6 h4 W+ ?
*& o/ a' X% L$ n
5 ]8 G/ t; A6 N5 s2 U     PTOLERAN=1.00E-05 COUPLED=YES NCOPY=1
  n- k8 b; S- O! Q@CLEAR$ G& R+ h$ ~5 ]$ {
2
: U+ X0 o) R8 y5 t; h4 s5 F@$ Y1 v* M2 M1 q- L4 ?
*====================================================! S5 Z0 T7 w7 b) K4 |: C
) I2 C9 P4 A. f! T" f) w; |*  定义对称约束和其它约束类型
( X+ q" ~) z8 f0 Z* c1 G*' d6 P9 M- X- w1 C) I
3 k4 g) ]; N- A" j& M! p2 w*====================================================! |$ E) G  J( ?
FIXITY NAME=X-FIX( m, P7 S* w9 O" a3 v
@CLEAR
: r( W0 V4 T( F. r  r6 O 'X-TRANSLATION'
* ]; i3 C1 Z& U# g/ c; i@9 m( |  o8 Y- X3 p4 C
1 O  Q) I  x7 z) lFIXITY NAME=Z-FIX
4 }5 h* w5 U5 J: K8 v& i@CLEAR
6 d; V& ?0 s& I 'Z-TRANSLATION': x$ v4 {  N( c& e
@9 q( o2 E' Q, V( ?: o$ M
*# F8 G. n1 e' v
FIXITY NAME=Y-FIX4 y: w4 `8 m/ F# E/ L' w8 z
@CLEAR
* R9 F. Z1 L  L* D 'Y-TRANSLATION'
. F  Q3 U) q0 I1 C/ H) a; H7 n@/ e1 Y! F8 }0 b& K7 S
" |2 N) T4 C* q6 D! M*% L7 ]; w8 ]* K- H! g
*  施加各种约束! C3 H' g6 f* Y- J5 ~
*4 C$ a7 V8 c: t# R- C
4 f! F9 r0 C1 `) Y/ r; y& U. ~*====================================================
% V3 `' w) V2 q( ~9 u+ }FIXBOUNDARY FACES BODY=1
- ?/ M6 S: }4 k; V@CLEAR' ]9 C# i# e# a1 E
6  'X-FIX'5 d8 z9 m8 q! `" q( c0 V; v. b
, M5 X7 ^0 r- E$ y" s: u. y- f8 F*% R& `3 J# ^4 h: i
FIXBOUNDARY EDGES BODY=14 }; I: T! ], b5 V  I5 t. J5 c
@CLEAR
+ e& v4 e! d/ G: |7 h3 _0 f3  'Z-FIX'
9 X4 ]4 D+ M* t% q6 n' j, C@5 L. @" g. g! h
*1 Q( C- L9 _" E5 R
FIXBOUNDARY POINTS
# S+ b% L2 }% b2 W3 A4 e@CLEAR
6 T! {: B6 T& ]% A102  'X-FIX'
% j0 J/ C6 N4 h" |+ m( {103  'X-FIX'# ~# A1 C! Q2 }7 ^3 U
113  'X-FIX': s% d6 A+ A2 Q, V- ?  |- M- U
115  'X-FIX'
6 }" d+ N+ E8 b: \+ N: B' s5  'Y-FIX'
' b1 s1 q  N. `# k/ M' O@
" f# e) m' }% U1 l8 g+ ]2 C$ s+ N*====================================================
$ C8 B9 S( r. O) j*/ v1 ]/ w. U0 W1 O* L* p* h# m
*  定义材料模式,块体为Concrete,钢筋为弹塑性钢材& f8 d6 Z  e4 U
! q) i6 e2 u3 ^*
, n& M9 ^4 c  J+ L: N4 I$ U$ d& \) }*====================================================7 z) c, X  O  y0 n* O7 q- a
  o% A3 ~( P' }# D) {     NU=0.200 SIGMAT=2000000.,
3 _) J' F2 M. l: V+ o  W% S     SIGMATP=2000000. SIGMAC=-2.68E+07,
" E5 S9 |& U, A* b) d     EPSC=-0.00180 SIGMAU=-1.00E+07,
$ Q/ p8 @. n1 U* F& b" P     EPSU=-0.00400 BETA=0.500,$ s, Z- N9 q, R# ]
6 M- A1 {, o9 v+ A- \     STIFAC=0.000100 SHEFAC=0.500,; d1 A8 ?9 M0 |8 ?
) H+ Q0 H" m; l, I     GF=0.00 DENSITY=2500.,
) i: R: L% s% X0 `0 L     SP11=0.00 SP12=0.100,$ L, `7 p2 o4 \! J
     SP13=0.200 SP14=0.300,/ Z7 k  ^% ~; |$ w4 J
     SP15=0.400 SP16=1.00,% j* y( L# H% T; u1 B. ]$ A' d
7 ]" Z- c, F- s0 Q1 x. p     SP331=2.10 SP341=2.50,
) t5 f7 _5 \2 W* [' z" j! A     SP351=2.80 SP361=4.75,
. j9 D8 Y: m! j, u6 x: E     SP312=1.20 SP322=2.25,
0 x* W+ l: t) O$ L. [     SP332=2.75 SP342=3.01,
! p  N; Y/ M% P* J2 d     SP352=3.25 SP362=4.60,1 w; ]; l: y' V
     SP313=1.20 SP323=2.06,2 s, n3 k7 h9 i$ X6 U0 O' f" O
     SP333=2.32 SP343=2.55," T- ^. s" s% D/ r
+ F) |. u# k7 UMATERIAL PLASTIC-BILINEAR NAME=101 HARDENIN=ISOTROPIC,
; q' G9 y! ?/ [8 @3 z* C1 @2 w     E=2.00E+11 NU=0.300,* {8 ]: f0 u) p9 B! U% M+ C; L' c
0 r5 P! _6 i# C  ]     EPA=0.00 STRAINRA=0 DENSITY=7800.9 A& h7 _3 L# M' `4 y
*====================================================5 \# y+ Z% q9 t+ F: _6 K7 j
*9 q9 ]3 J1 }0 E) k. e2 ^
*  定义块体的3D单元组和钢筋的Truss单元组% Z' _! \0 }5 I$ X
*  钢筋的单元组定义中,指定Option为Rebar使用,并指定+ c% e# Y$ T2 Y  d( h  J
*  4条线为Rebar& Q8 G' q" J, f& o8 m: J# H
*9 |6 k/ T2 k: ?. x/ d" x9 Z) _
6 _; B& o( q- F5 Z- p3 `* g9 @+ R9 dEGROUP THREEDSOLID NAME=1 MATERIAL=100
2 M3 q# t& D" u+ @- Y*. _* O8 @$ ^# c+ s4 @9 S
REBAR-LINE NAME=1( Q: f& t5 M" P$ ~% H6 v
@CLEAR
3 X8 z- w4 s- n9 {1 @+ D1 v1 B6 b1
0 p$ D! ~5 n- {8 g  A2
3 p  |6 F  v' O3, ]& c, U* [! b' M8 F+ Y% E
4# |) h: h/ N" O0 j9 M8 K% Z7 a3 c
5 C- r+ U: C- e# \! e6 S** M' A  W; I/ Z  v
EGROUP TRUSS NAME=2 MATERIAL=101,+ ], t7 F4 [) Y
     INITIALS=BOTH OPTION=REBAR RB-LINE=18 M- I$ y/ p: ^4 e4 Z$ p/ H
*====================================================; _+ X0 B+ d7 j* |6 @7 q8 z' g5 p
*9 ?, |, W5 A( m& Y' @: x3 x
*  定义位移荷载模拟试验机的强迫位移- G2 K# B% E8 k$ N- R
  ?% y) F4 I: |' c! D*
7 n6 n8 e  R; q! L*====================================================' ?4 U  Y' ?2 g( J- b! n
LOAD DISPLACEMENT NAME=1 DX=FREE DY=FREE DZ=-0.006,3 W, J3 J6 P5 A1 a- h4 [& n
6 P" J" J. i+ h5 uAPPLY-LOAD BODY=1
. f9 E& F# b4 y7 a" o8 b0 M@CLEAR
) a# J$ r& h4 U* V1  'DISPLACEMENT' 1  'EDGE' 9 0 1 0.00 0 0 0 1 0  'NO'," p5 j. C8 `$ T8 t# }6 D1 x
     0.00 0.00 1 0) {2 q" D0 i; U4 Y4 E2 e/ j2 f
+ w+ j) y8 v% A' C# G' n4 y*====================================================
* n) w& b; t1 M9 R0 i" @# \*
* x# w! i9 B0 C& R7 e% r% z# k*  定义求解的时间步和步长
$ d; A" L' `, s6 g4 \% `" w- n' ~7 ^*/ X& b, }8 g) _. v1 G) l+ e  j2 g/ ]
2 T4 L0 h2 d: p. g2 U*====================================================
9 n; g2 {. f4 O# m  eTIMESTEP NAME=DEFAULT: ~: c7 k/ K8 Z. y2 T
@CLEAR$ h  v' n' h7 |, a/ y! A* _
50 2.006 t# F4 Z8 o7 k' c: F5 b
@7 g" V0 x! X+ ]% F9 F
*====================================================5 @0 e6 w6 P7 p; W2 o: ~0 G6 }
4 _* P8 `5 w4 Q*  定义钢筋的截面面积和预应力(输入为应变=预应力/E)0 X3 F4 r! ^$ T: M7 z; R, @
*% a# |# j) \# C! f/ s3 N9 k
3 L$ ^. A& H# i7 B+ |, U2 V4 p*====================================================
4 T/ x6 N# N; ~5 rLINE-ELEMDAT TRUSS/ g8 l' O0 s' G0 k* w' ~
@CLEAR( z3 V  y" B( y# h! d3 A
1 0 0.000100  'DEFAULT'  'DEFAULT' 0.00,( h- @( r, T& o
     0.00 0.00  'NO' 0.00
  e; Y" @8 B! V$ q, ~3 G* h2 0 0.000100  'DEFAULT'  'DEFAULT' 0.00,' R: m  N. ^1 Q2 P
     0.00 0.00  'NO' 0.00
' U- J( F1 F7 ?  b$ k/ m3 0 0.000100  'DEFAULT'  'DEFAULT' 0.00,% A! j, Q) P7 M
     0.00 0.00  'NO' 0.001009 r0 d' `5 h% q# u5 k
4 0 0.000100  'DEFAULT'  'DEFAULT' 0.00,% N5 N. n) r5 C' b
$ r. g2 N8 ~1 g@/ _  b, T( S% l9 F" V
*====================================================; N% c7 N4 }7 @  o; O
*; K+ u+ Y! G" j6 [- m8 T
*  定义网格划分密度,对整个模型指定网格大小; q$ |' o, y2 u
*4 v4 k1 ]% g" I/ r3 Q
** C- m! ]$ V+ ^5 ^5 W3 j) {
: I8 C% Q( U! a" D8 W* LSUBDIVIDE MODEL MODE=LENGTH SIZE=0.1; |- `0 D0 I8 I/ M, M/ R  q
*====================================================& _) O2 G* C) w& M1 ]) G
" E$ l9 z9 R' `: g*  对Body划分映射单元+ s- a& e6 i+ F% e; Q
*0 ?1 W. `! L) M! q/ l
5 A, N6 _( u1 w. u0 ]! @' g, f*====================================================
* _* {9 E% S! I" W+ R6 OGBODY NODES=8,
2 ^% ^+ J" F$ i5 j! I' B     GROUP=1,
9 ^2 h' ^& d( M# D* _( M, B     METHOD=DELAUNAY PATTERN=0 MESHING=MAPPED
! l: \2 g9 {3 e@CLEAR
) r1 c8 Q$ ?: L( w' T9 z8 O) [1 0
# _/ y! `, Q& n& B5 e$ q@$ u. M! Y! [2 t2 U  f, W
*====================================================3 D1 y) k  Q! S# g$ n7 B
: Y$ a  `8 j% ~*  总体控制信息0 e% Z) F0 H6 |, n
; H. G" ?: U: p6 [( L/ o* k*====================================================& S! h, R. L* f4 p% M' O4 ?  ~5 ~
MASTER ANALYSIS=STATIC MODEX=EXECUTE TSTART=0.00 IDOF=111,: ~+ A! V7 O* f& t( _: F- T/ h
     AUTOMATI=ATS
: M( t+ w' F( E- W' Z*====================================================
9 F& R5 a5 p9 h, V! T  Q6 r*
# Q% |! F6 F; {4 M) N*  打开大位移开关, A) C1 e0 x! J+ y) t
*, S. V# A; c# s+ R. H7 Y- L, _0 r
*====================================================9 k6 m: O2 \6 [* }: Q& b
- e, ~& t0 K$ c* N! r/ D2 @*====================================================3 x# x, p1 Z! j( w& n
*3 U% z7 t7 g0 g7 {
*  定义位移加载时间函数
4 S$ s# D5 q6 r: K*4 t0 a4 k3 W$ f4 ~0 `7 X
, m% |* D5 P! f- B- fTIMEFUNCTION NAME=1
, ]% x, Y5 m( [* O, z# o2 ?' @@CLEAR1 s( w4 \& F3 ^
0.00 0.00
0 g" J: X* Y9 s1 `; N( h100. 6.00/ e) U( [7 T8 d$ w
@/ j5 \- b# g( q4 a; A3 [) |) G
*====================================================6 K& M0 ^' @4 D/ R4 u5 R7 {% m
*! p1 `3 J2 V0 F
*  定义自动时间步长ATS设置: ^% h2 f" O! h7 r* K% x" H* L
- F) k5 H2 N+ p0 v2 g1 @( j*====================================================
6 h4 V7 G* v& \* x9 kAUTOMATIC TIME-STEPPING MAXSUBD=100 9 X  e, P) \! c1 h
" Q# n9 R1 x% ?. n*
4 B* [9 @% S3 H*  定义方程迭代设置
& s" e3 W! k6 M" s$ W& G; p" X# R*
5 X/ v0 L) P2 ?/ b; D*====================================================
6 F; b6 a2 c5 WITERATION METHOD=FULL-NEWTON LINE-SEA=YES MAX-ITER=15 PRINTOUT=ALL
7 y$ q/ `  J; O2 e*====================================================
' I7 |0 L9 W' e*
# y( H) @9 v( Y" k# [. d*  定义收敛准则为位移收敛9 @  D: P1 z3 C  [' x' @, Z9 D
*4 c0 Y( S: s% l
*====================================================  l3 x% v% C. w3 w! b9 [& R
( y! y# ], k5 H5 J1 E; s4 D     DTOL=0.01 DNORM=0.1,) @- s7 B! W2 K: C
     DMNORM=0.17 O* @( o: y& V: S2 t5 x
4 }5 w- f6 i' S# D5 j) A*9 ?4 _8 Z& R6 z& [7 C% [% H
发表于 2009-12-28 07:13:20 | 显示全部楼层 来自 河北唐山
感谢无私奉献!
发表于 2010-2-13 12:12:57 | 显示全部楼层 来自 北京
我做了两遍,也得不到它的结果。
发表于 2010-2-18 14:05:40 | 显示全部楼层 来自 安徽
感谢无私奉献!
发表于 2010-2-18 14:06:01 | 显示全部楼层 来自 安徽
感谢无私奉献!
GMT+8, 2024-11-2 01:20 , Processed in 0.075665 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
