查看: 191|回复: 6
【求助】用ADAMS能不能做切割
发表于 2003-2-22 20:53:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海
ADAMS的大虾们,能不能用ADAMS软件做这样的分析,即:将随机生成的一块不规则的类长方形实体切割成几块,然后测出重量,纷纷落下。能不能做这样的效果?请回复为盼,谢谢!!
ydslash 该用户已被删除
发表于 2003-2-24 10:30:11 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
bitcader 该用户已被删除
发表于 2003-2-24 19:44:21 | 显示全部楼层 来自 北京理工大学
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2003-2-25 13:16:10 | 显示全部楼层 来自 上海杨浦区
回复: 【求助】用ADAMS能不能做切割
原始动机是这样的
  我要搞个鱼体或肉块的分割装置,分成几段,因为鱼体会有大小,所以不能简单的安平均距离分割,要根据它的重量取平均数,反过来求出分段距离。
所以可能鱼体要随机的生成
如果切割力知道的话,能做分段的仿真吗?
谢谢各位!!
 楼主| 发表于 2003-2-27 09:09:57 | 显示全部楼层 来自 上海杨浦区
难道这个仿真真的不好做?
发表于 2015-4-22 20:28:44 | 显示全部楼层 来自 湖北宜昌
这个仿真难度很大。
发表于 2015-4-23 11:22:31 | 显示全部楼层 来自 河北石家庄
shinek 发表于 2003-2-25 13:16
原始动机是这样的
   我要搞个鱼体或肉块的分割装置,分成几段,因为鱼体会有大小,所以不能简 ...
给你个建议,如果要单纯做动画效果的话,可以用其他三维实体建模软件,如solidworks等等,要容易的多。
如果要利用软件做分析、得到结论的话,可以用ADAMS实现,但难度较大,做好心理准备。
建议:
(1)随机产生不同大小的箱体可以用宏命令实现,利用函数产生一个0~1的随机数,乘以某个参数值,得到它的尺寸。甚至可以利用宏命令进行简单的二次开发,设计出界面和按钮生成。
(2)切割过程也可以用宏命令实现,比如测量刀具和物体之间的距离,小于1mm就认为接触了,然后用宏命令实现重新建模,在接触点附近产生两个箱体。这样做能看到效果,但其实不是切割产生的,是重新建模产生的。或者像楼上其他同学说的那样,先提前设计好段数,默认用bushing或固定副连接,刀具接触后,约束失效。
(3)掉落过程很好实现,设置好重力的方向即可。
希望能对你有用,祝你好运!
GMT+8, 2024-11-2 03:38 , Processed in 0.057052 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
