查看: 3596|回复: 51
[模型数据转换] UG导到ADAMS的方法!
发表于 2005-4-16 14:14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 吉林长春
在UG里面把一些需要的约束都添加好!
那样到ADAMS就不需要怎么加约束了,那样会比较方便!
 楼主| 发表于 2005-4-16 14:16:13 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
Re:UG导到ADAMS的方法!
在scenario_1又键,输出----ADAMS
在输出里面选择PARASOLID
 楼主| 发表于 2005-4-16 14:17:41 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
Re:UG导到ADAMS的方法!
在相应的目录里面就会生成三个文件
把***.anl改成***.adm就可以导进去ADAMS里面了!
 楼主| 发表于 2005-4-16 14:19:49 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
Re:UG导到ADAMS的方法!
然后在ADAMS里面先INPORT目录下的ADM文件,在导PARASOILD文件就可以了!
发表于 2005-4-16 16:12:03 | 显示全部楼层 来自 西华大学
Re:UG导到ADAMS的方法!
谢谢斑竹.
发表于 2005-4-16 22:33:26 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
Re:UG导到ADAMS的方法!
viocan版做的不错,真是太好了,我也来做做看... ...学习一下
发表于 2005-4-16 22:39:44 | 显示全部楼层 来自 吉林吉林
Re:UG导到ADAMS的方法!
不错,小伙讲的很精彩!
发表于 2005-4-16 22:58:04 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
Re:UG导到ADAMS的方法!
我来再补充一下,一个要注意的小地方:
1)在ADAMS里导入*.adm时,要注意单位的选择,与UG中的一致;
2)在导入*.xmt_txt(parasolid)时要注意MODELNAME后面的名字要选择刚才新建的那个。(b)
发表于 2005-4-16 23:22:49 | 显示全部楼层 来自 北京航空航天大学
Re:UG导到ADAMS的方法!
我按照你的方法,先导adm文件,然后导parasolid文件,可是看不见模型,只能看见约束
改为先导parasolid,可以看见模型,然后导adm,模型就不见了,这是怎么回事?
 楼主| 发表于 2005-4-16 23:25:27 | 显示全部楼层 来自 吉林吉林
Re:UG导到ADAMS的方法!
可能是在你导parasolid的时候没有选择你建的ADAMS文件名,
应该是先导ADM文件,在导parasolid文件!!
 楼主| 发表于 2005-4-16 23:26:39 | 显示全部楼层 来自 吉林吉林
Re:UG导到ADAMS的方法!
这种方法导过去ADAMS之后数据有丢失,模型变得不怎么好看,
还希望大家可以提供更好的方法!!!
发表于 2005-4-17 20:24:35 | 显示全部楼层 来自 北京航空航天大学
Re:UG导到ADAMS的方法!
导过去后好像还有个问题,在UG中是实体,可是导入ADAMS后,物体变得没有实体了,具体来说就是,两个物体相对运动,结果穿过对方了,没有发生碰撞,这是没在UG定义好,还是说导入ADAMS后丢失了?
发表于 2005-4-18 23:09:23 | 显示全部楼层 来自 西华大学
Re:UG导到ADAMS的方法!
我在UG里怎么找不到Export to Adams 选项,请高手指教,谢谢。
发表于 2005-4-18 23:36:04 | 显示全部楼层 来自 吉林吉林
Re:UG导到ADAMS的方法!
发表于 2005-4-19 08:27:32 | 显示全部楼层 来自 西华大学
Re:UG导到ADAMS的方法!
to andyxin版主:
小弟愚笨,UG刚开始用不久,画面上的导航条是不是要在特定的模块里才出现。我一直没找到。劳驾版主解释一下,谢谢。
小弟问你个问题:用UG往ADAMS中倒入模型效果如何。
我想用UG来建课题模型,在Adams中分析。 希望版主提些建议。我是汽车方向的。谢谢。
发表于 2005-4-19 08:44:27 | 显示全部楼层 来自 西华大学
Re:UG导到ADAMS的方法!
to andyxin版主:
我在添加约束的时候看到了导航条。
谢谢版主。
发表于 2005-4-19 08:45:40 | 显示全部楼层 来自 西华大学
Re:UG导到ADAMS的方法!
to andyxin版主:
以后还请版主多多赐教。小弟有礼了。
发表于 2005-4-19 09:01:09 | 显示全部楼层 来自 西华大学
Re:UG导到ADAMS的方法!
to viocan:
今天早上来试了一下,把我的Ug模型导入到Adams中基本信息都挺全得。
谢谢
发表于 2005-4-19 12:40:04 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
Re:UG导到ADAMS的方法!
sunMapinfo wrote:
to andyxin版主:
路过,呵呵,请看:
发表于 2005-4-19 13:09:03 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
Re:UG导到ADAMS的方法!
昨天有几个朋友提到关开UG到adams后的颜色问题,是否可以保持原来在UG中的颜色在adams中(当然也可以在adams中做填充),我用最普通的方法做了下,发现还可以:
在UG的装配体环境下,直接输出parasolid文件,然后再导入到adams中效果还行,再自己添加运动副就OK了,当然,接口传输数据肯定有一些数据丢失,整体效果还凑合看吧(b)
GMT+8, 2024-11-2 21:38 , Processed in 0.054811 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
