查看: 762|回复: 9
[计算分析] [讨论]SEEP/W等值线显示问题
发表于 2005-9-16 17:09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
各位大侠,我在SEEP/W中得到的渗流场等势线,浸润线(蓝色虚线)以上不应该有东西的,怎样去掉呢?请指教
发表于 2005-9-17 16:56:15 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
Re:[讨论]SEEP/W等值线显示问题
没办法!
对于SEEP/W,abaqus这两款软件求解自由面(浸润线,孔压为零,此面以上孔压为负)的方法是:全区域的方法(即同时考虑饱和区和非饱和区),用这种方法计算自由面,编程求解比只考虑饱和渗流区的方法简单多了!
当采用上述方法后,自然地渗流场自由面(浸润线)以上有等势线的!
发表于 2005-9-17 18:59:58 | 显示全部楼层 来自 四川成都
别人做的
发表于 2005-9-17 20:53:47 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
freddie_1999 wrote:
别人做的
这个当然可以实现,只要在画云图时设置最小的显示数值是零就可以了(这样就把负压区小于0的不显示了)!
可是,一楼的等势面的问题怎么办?这个可不好设置啊!
 楼主| 发表于 2005-9-19 16:26:52 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
是啊,还有没有变通的办法呢?
发表于 2005-9-27 10:38:18 | 显示全部楼层 来自 同济大学
用photoshop处理,`呵呵
wuyue_ting 该用户已被删除
发表于 2006-4-24 09:22:57 | 显示全部楼层 来自 重庆渝中区
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-5-9 18:18:14 | 显示全部楼层 来自 浙江宁波
re
在定义渗透系数函数时,将负压时的k定义的无限小。这样就容易实现非饱和土内无渗流的目的。但是根据seep/w的说明文件,如果k函数变化太陡容易造成计算不收敛。
我没有试过,一个想法仅供参考
发表于 2006-5-18 20:38:32 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
将计算结果图导出到cad中,在处理一下就搞定 : )
liguoshan21 该用户已被删除
发表于 2006-6-23 15:20:37 | 显示全部楼层 来自 四川成都
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2024-11-1 20:22 , Processed in 0.043178 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
