查看: 700|回复: 9
关于“初始地应力场”的施加!!!!!!
发表于 2005-12-13 17:21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏徐州
在解决有些工程问题中,要施加一个初始地应力场,设置如图中的窗口,请高手指点其中A、B、C、D、E、F分别有何意义?又是从何定义来的?怎么求得?以下这部分参数设定公式推导又是从何而来?
参数设定按下面公式推导:
对于2D solid element:e22=A+Bz, e11=Ce22+D, e33=Ee22+F
      3D solid element:e33=A+Bz, e11=Ce33+D, e22=Ee33+F
      其中,z为整体坐标中的z坐标值; B=ρ×g;
      C为侧压力系数,一般取0.3~0.4。
这里可以求得B、C的值,但A、D、E、F的又从何得到?
发表于 2005-12-14 09:56:27 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
Re:关于“初始地应力场”的施加!!!!!!
A,D,F应该指先期固结压力,一般情况下假定水平土体正常固结,所以可以令A,D,F分别为零。E和C在土体可向同性的情况下可以取相同。
 楼主| 发表于 2005-12-17 18:07:50 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
在许多Adina的学习材料中,涉及到初始地应力场的时候,大部分都是将模型加载重力计算后,在将计算得来应力场加到各个节点上。
    但实际工程中,初始地应力场并非只受自重应力的影响,很多地区属于构造应力场(事实上,任何地区初始地应力场中都多多少少有构造应力的成分)。
    请高手指点,当模拟这种情况时,初始地应力场应该如何解决??
发表于 2005-12-17 20:43:47 | 显示全部楼层 来自 浙江绍兴
”任何地区初始地应力场中都多多少少有构造应力的成分“
首先你自己要知道有多少的成分,如果连你自己都不清楚,如何让程序来算呢?看看岩石,研土方面的相关资料吧。
 楼主| 发表于 2005-12-18 16:04:58 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
我的意思是,是不是和重力场一样,在第一次计算时,也把构造应力加载上。然后再将计算得来应力场加到各个节点上。
仿真因子 该用户已被删除
发表于 2005-12-18 20:26:26 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-3-31 21:48:39 | 显示全部楼层 来自 甘肃兰州
构造应力怎么计算?
楼上的兄弟,你 能不能说说构造应力怎么计算?
发表于 2007-12-1 06:28:55 | 显示全部楼层 来自 美国
初始地应力场”的施加
发表于 2008-4-1 15:34:11 | 显示全部楼层 来自 湖北宜昌
怎么没有下文啊?
发表于 2009-4-9 22:50:22 | 显示全部楼层 来自 北京
水平构造应力怎么施加???请高人解答
GMT+8, 2024-11-2 11:31 , Processed in 0.043750 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
