查看: 4690|回复: 47
[联合仿真] 【原创】ADAMS与MATLAB共存的问题
发表于 2002-8-9 09:55:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 辽宁抚顺
如果你要在一台机器上安装MatLab,又要安装ADAMS,那么你在安装MatLab时,不要安装MatLab Web Server选项,否则你的ADAMS就不能运行。
假如你已安装了该选项,也不要紧,到控制面板->服务里关闭MatLab Server项,一切OK!!
这是我苦闷了好几天才发现的,提供给朋友们以减少大家的可能出现的苦闷。
rafter 该用户已被删除
发表于 2002-8-14 09:12:01 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2002-8-20 09:00:23 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
Re:【原创】ADAMS与MATLAB共存的问题
我的系统怎么可以共存?我倒是发现有些游戏不能跟matlab共存
发表于 2002-8-30 20:52:21 | 显示全部楼层 来自 山东济宁
12.0和matlab6.5更本就没有冲突:)
发表于 2002-9-29 22:11:35 | 显示全部楼层 来自 上海静安区
Danke.我同学苦闷了很长时间的问题终于可以解决了。
现在已经有MATLAB6。5了?这么快啊
tarzandfy 该用户已被删除
发表于 2002-10-1 20:32:37 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
爱到你死 该用户已被删除
发表于 2002-10-7 14:36:50 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2002-11-8 18:53:09 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
回复: 【原创】ADAMS与MATLAB共存的问题
这怎么就变成精华了呢?奇怪。
如果是有谁作了MATLAB 与SADAMS一起的机电联合仿真还差不多。
有谁有这方面的经验吗?可以说个大概流程吗?
发表于 2002-11-25 14:10:45 | 显示全部楼层 来自 北京理工大学
adams和matlab的机电联合仿真我也想知道,大家探讨一下,还有系统仿真,以及simulink的使用!
发表于 2002-12-5 10:24:46 | 显示全部楼层 来自 同济大学
adams和matlab关掉一个server
那怎么进行联合仿真?
发表于 2002-12-6 14:56:56 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
不用关啊,可以共存的。
发表于 2002-12-10 11:53:17 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
谢谢
发表于 2002-12-12 16:26:53 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
我做了一个,由PRO/E生成实体装配模型,通过Mech/pro模块导入ADAMS,在ADAMS中添加CONSTRAINTS,FORCE,然后由PLANT OUT
输出到MATLAB,注意MATLAB和ADAMS的版本,在MATLAB中创建了一个
模糊神经网络,进行仿真,得到了动力学分析结果,效果还可以,但说实话,ADAMS/CONTROL模块还需改进,我用的是ADAMS11.0,matlab5.3.
也用过MATLAB6。1和ADAMS12。0,但后来不成功,所以改用了老版本的
发表于 2002-12-14 12:38:12 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
ADAMS与ANSYS,PRO/E有冲突吗?或者说与那些还有冲突?
发表于 2002-12-29 20:36:13 | 显示全部楼层 来自 重庆大学
谢谢,我的问题终于解决了!!!!
wudq1975 该用户已被删除
发表于 2003-1-10 18:58:13 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
gaopu 该用户已被删除
发表于 2003-3-11 10:50:54 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
gaopu 该用户已被删除
发表于 2003-3-17 14:30:48 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-4-18 14:13:42 | 显示全部楼层 来自 山东济南
可以共存的,我的matlab 是6.5,adams是12,都是完全安装,在XP系统里,没有杀死任何进程,但是能共存。
发表于 2003-4-30 10:10:26 | 显示全部楼层 来自 吉林大学
其实,如果你的adams的许可是网络服务器提供的话,matlab的服务是不影响的,我们实验室就用服务器-客户端这种方式,我两者用得很好,互不影响。
这种共存问题只是在单机上容易出现。
GMT+8, 2024-11-2 03:39 , Processed in 0.067826 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
