楼主: kuku124
[原创]ADINA练习录象(primer-problem)连载中……
 楼主| 发表于 2006-1-17 14:30:21 | 显示全部楼层 来自 江苏常州
Re:[原创]ADINA练习录象(primer-problem)连载中……
ADINA-primer-problem18说明
granterest 我把18题做出来了,没有问题,只是在做的过程中很多问题要仔细的看练习里的提示,比如运行的时候要把RUN ADINA关掉,你去信箱下载录象吧,我总做错,所以做的很仔细,文件就变大了些,希望可以帮助大家理解,有问题就给我发邮件,因为我放假了,所以不能天天在线,回复的慢请谅解!!!!!
发表于 2006-1-18 14:42:07 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
kuku124 wrote:
Lilly,你肯定是没有进入邮箱,我再发一遍邮箱,用户名:2005adina;密码124124,你要进入这个邮箱再点网易网盘,下边这个图片就是进入的画面。
谢谢,以前进不去,现在可以进去了,这些画面也出来来了
我爱小阳阳 该用户已被删除
发表于 2006-1-18 21:16:09 | 显示全部楼层 来自 江苏常州
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2006-2-24 13:55:16 | 显示全部楼层 来自 辽宁阜新
ADINA-primer-problem9
problem9的录象已经弄好了,发到邮箱里了,由于假期耽误了上传,不好意思
由于超过30天编辑期限,所以在这通知各位了,估计需要的朋友一定能看到的。
 楼主| 发表于 2006-2-26 17:36:07 | 显示全部楼层 来自 辽宁阜新
ADINA-Primer-Problem10
练习10已经上传了,我新学了加字幕加标签,大家看看怎么样,呵呵
 楼主| 发表于 2006-2-28 00:19:39 | 显示全部楼层 来自 辽宁阜新
ADINA-Primer-Problem11
练习11做好了,不过其中后处理中,有个数据跟primer中的不一样,但最后结果是一样的,我也在录象中标记出来了,希望大家做完了,告诉我一下,你们都得多少,谢谢
 楼主| 发表于 2006-2-28 19:58:23 | 显示全部楼层 来自 江苏常州
ADINA-Primer-Problem12
练习12传到信箱了
发表于 2006-3-2 11:31:29 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
鼓励一下啊
 楼主| 发表于 2006-3-4 21:36:22 | 显示全部楼层 来自 辽宁阜新
ADINA-primer-problem13
练习13做好了
发表于 2006-4-12 11:57:49 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
太谢谢了
发表于 2006-4-12 17:05:43 | 显示全部楼层 来自 华南理工大学
好人啊!!
真是好人!
发表于 2006-4-12 18:54:41 | 显示全部楼层 来自 北京
good
发表于 2006-4-12 19:22:49 | 显示全部楼层 来自 华南理工大学
但是 , 好像不是全套的.
比方说, 有后处理部分的好像没有.
发表于 2006-4-13 09:05:55 | 显示全部楼层 来自 四川成都
楼主,你的邮箱密码怎么不对阿,进不去呢
是不是被恶意修改了
发表于 2006-4-13 11:31:22 | 显示全部楼层 来自 江苏扬州
顶下,不错
 楼主| 发表于 2006-4-14 01:54:24 | 显示全部楼层 来自 辽宁阜新
很感谢各位朋友的支持,由于这一段时间要搞论文,所以13题之后的要过一阵做出来
 楼主| 发表于 2006-4-14 02:00:17 | 显示全部楼层 来自 辽宁阜新
mingzzeng wrote:
但是 , 好像不是全套的.
比方说, 有后处理部分的好像没有.
请你告诉我是哪道题的!!!!,我是按照练习一步一步做的,你找出来告诉我,我看看是不是漏了.
pine2006 wrote:
楼主,你的邮箱密码怎么不对阿,进不去呢
是不是被恶意修改了
你可能记错信箱了,ADINA版的信箱是adina2005@163.com,而我的是跟他相反的,是2005adina@163.com,有几个朋友记错了,在这里提示一下!!
发表于 2006-4-22 11:15:10 | 显示全部楼层 来自 甘肃兰州
非常感谢
发表于 2006-4-22 21:17:57 | 显示全部楼层 来自 山西太原
谢谢啊,,
发表于 2006-4-28 13:00:53 | 显示全部楼层 来自 广东广州
事实证明,斑竹是好人!
GMT+8, 2024-11-2 21:27 , Processed in 0.053026 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
