楼主: pearce
从 X-1 到 X-50(——美国 X 系列试验飞行器简史)
 楼主| 发表于 2006-1-4 09:31:12 | 显示全部楼层 来自 重庆大学
Re:从 X-1 到 X-50(——美国 X 系列试验飞行器简史)
X-15
  在近十年的时间里,X-15 先后创造了 6.72 马赫和 108,000 米的速度与升限的世界记录.
X-15 与伴飞的 F-104 战斗机一起降落,清晰可见其后部的降落滑撬
 楼主| 发表于 2006-1-4 09:31:58 | 显示全部楼层 来自 重庆大学
1964 年 2 月,两架 X-15 被改装为 X-15A-2。后者机身加长了 71 厘米,机翼下增加了两个分别装有液氨和液氧的罐体,它们可以为 X-15A-2 多提供 60 秒的飞行时间。X-15A-2 在 1967 年创造出了 6.72 马赫的世界最快速度记录。
X-15A-2
 楼主| 发表于 2006-1-4 09:32:38 | 显示全部楼层 来自 重庆大学
X-15 三视图
 楼主| 发表于 2006-1-4 09:33:18 | 显示全部楼层 来自 重庆大学
X-16
  贝尔飞机公司的 X-16 是一种高空照相侦察飞机,X-16 机翼奇长,其翼展达到了 34.75 米。根据 1953 年美国空军提出的要求,X-16 升限应该能达到 21,000 米左右,航程也应在 2,800 公里以上,同时具有亚音速飞行能力。
X-16 模型
 楼主| 发表于 2006-1-4 09:34:30 | 显示全部楼层 来自 重庆大学
X-17
    洛克希德公司的 X-17 是一种三级固体燃料火箭,用来获取制造再入大气层运载工具所需的试验数据。X-17 长度为 12.33 米,最大直径为 0.79 米,总共装备有四台固体火箭发动机。根据 X-17 一系列试飞试验所获得的宝贵数据,美国先后研制出了一大批再入大气层飞行器。另外,X-17 是首架采用钝形头锥设计的飞行器。
在一次典型任务中,X-17 会在第一级推进阶段爬升至 15,000 米的高空。当第一级燃料耗尽后,X-17 开始降低高度。当高度降至 36,500 米时,第二级点火推动 X-17 从马赫 5 加速至 10 马赫。当 X-17 下降至 22,000 米时,第三级点火将速度最终提升至 14.5 马赫的极限。
地面调试中的 X-17
 楼主| 发表于 2006-1-4 09:35:20 | 显示全部楼层 来自 重庆大学
X-18
  美国希勒飞机公司的 X-18 是美国研制的第一种可倾转翼飞机,说它是后来 XC-142 和 V-22“鱼鹰”的“祖~~先”一点也不为过。X-18 的机体是在蔡斯 YC-122C 运输机的基础上改进而来的,安装的两台艾立森 T40-A-14 涡轮螺旋桨发动机来自美国海军的 XFY-1/XFV-1 立式起降战斗机。X-18 机长 19.20 米,机高 7.49 米,翼展 14.63 米。
 楼主| 发表于 2006-1-4 09:35:59 | 显示全部楼层 来自 重庆大学
X-19
  X-19 在试飞中的表现很糟糕,除了最大巡航速度只能达到 650 公里/小时以外,它的有效载荷能力也只有 550 千克。在 1965 年 8 月的一次飞行中,首架 X-19 由于机械故障坠入了一片沼泽地里完全损毁。在第二架开始试验飞行前,X-19 项目被取消了。
 楼主| 发表于 2006-1-4 09:37:03 | 显示全部楼层 来自 重庆大学
X-20
  X-20是波音公司为美国空军设计的一种载人航天轰炸机,可以超过 5 马赫的高超音速飞行,执行侦察、武器投放等军事任务。X-20 由“大力神”火箭送入地球轨道,可进行多圈轨道飞行。从某种意义上说,X-20 是后来航天飞机的“先行者”。
  X-20 长 14.50 米,翼展 6.22 米,采用无尾三角翼布局,头部呈圆拱形,机翼后掠 72 度,翼尖上折充当垂直安定面。后来由于耗资过大和设计目标不切实际,X-20 项目在只完成一个全比例模型后就于 1963 年 12 月被取消了。
X-20 想象图
 楼主| 发表于 2006-1-4 09:37:40 | 显示全部楼层 来自 重庆大学
X-21
   X-21 是用来进行层流控制研究,它是由道格拉斯公司 WB-66D 飞机改进而来的。
  X-21 机长 10.75 米,机高 7.77 米,翼展 28.49 米,X-21 的试验飞行于 1963 年 4 月开始,但其表现却是不尽如人意。机翼表面不够平滑,而且雨水、冰晶、尘土和其它细小微粒也会经常阻塞缝隙从而影响试验效果。
 楼主| 发表于 2006-1-4 09:38:20 | 显示全部楼层 来自 重庆大学
X-22
  贝尔飞机公司的 X-22 同样是一种倾转翼飞机,它由 D2127 运输机改进而来。X-22 机长 12.03 米,机高 6.27 米,翼展 11.97 米。
  首架 X-22 在 1966 年 8 月的一次液压系统故障中完全损毁,因而其后所有的试验飞行任务全部落在第二架 X-22 的身上。这架 X-22 也争气,一直安全使用到了 1984 年 10 月并完成了 500 次以上的飞行任务。
X-22
 楼主| 发表于 2006-1-4 09:39:10 | 显示全部楼层 来自 重庆大学
X-23
  X-23也被称作 SV-5D,是用来验证再入大气层控制翼面和升力体技术的,它为其后 X-24 和航天飞机的发展提供了十分有用的试验数据。
X-23
 楼主| 发表于 2006-1-4 09:40:09 | 显示全部楼层 来自 重庆大学
X-24
X-24 是一种升力体飞行器,它一半象航天器一半象飞机。升力体飞行器采用钝头锥形体,没有大多飞机所具有的主翼等结构。升力体飞行器可以飞到太空中承受住再入大气层时的气动加热,也能象普通飞机一样在空气中滑翔并着陆。
X-24A
 楼主| 发表于 2006-1-4 09:40:55 | 显示全部楼层 来自 重庆大学
1971 年,X-24A 开始进行大的改造,随之其代号也变为 X-24B。与它的前身相比,X-24B 已经成为了一种三角翼流线型升力体飞行器,其机长和翼展也增大至 11.43 米和 5.82 米。1975 年 8 月 5 日,X-24B 在 B-52 的挂载下升空。离开载机后,X-24B 打开火箭发动机迅速爬升到 18.3 公里的高度,然后返回爱德华兹空军基地,并顺利的完成了无动力着陆动作。
X-24B
 楼主| 发表于 2006-1-4 09:41:32 | 显示全部楼层 来自 重庆大学
X-25
  本森飞机公司研制的 X-25 旋翼机(其原型为该公司研制的 B-8M)是直升机与飞机的混合体,作为一种飞行员紧急逃逸系统来使用。
虽然 X-25 的设想很巧妙,但要与战斗机结合起来使用却是相当困难的。经过多次试验后,美国空军还是觉得弹射座椅的可靠更好,这样 X-25 项目也就走到了终点。
 楼主| 发表于 2006-1-4 09:44:03 | 显示全部楼层 来自 重庆大学
X-26
  X-26A 是由谢维泽公司 SGS 2-32 型滑翔机改进而来的,作为美国海军年轻飞行员的训练用机。与无动力的 X-26A 不同,X-26B 是有动力的,它在越南战争中作为丛林作战时的侦察平台来使用。洛克希德公司在 SGS 2-32 型滑翔机上安装了一台 O-200A 活塞发动机,就成为了低噪声的 X-26B。
  X-26B 可以算得上是最早的“隐身”飞机了,它的发动机安装于驾驶员座舱之后,然后通过一根长轴将一个巨大的螺旋桨置于机头上方,螺旋桨下方由从机头向上伸出的短梁作为支撑,以期最低限度的降低发动机噪音完成侦察任务。
 楼主| 发表于 2006-1-4 09:44:40 | 显示全部楼层 来自 重庆大学
X-27
  洛克希德公司研制的 CL-1200“枪骑兵”战斗机是 F-104“星”战斗机的一种改型,它是为了打开国际市场而研制的。美国空军决定购买一架“枪骑兵”进行飞行验证,从而赋予其 X-27 的代号。
  X-27 保留了 F-104 的机身,机翼则变成了上单翼,进气道形状也改为矩形。X-27 机长 17.16 米,翼展 8.77 米,装备一台普惠 TF30-PW-100 发动机,后来 CL-1200“枪骑兵”在与诺斯罗普 F-5E“虎II”战斗机的竞争中败北,X-27 则因为缺乏研制经费而被中止,只留下了一架全尺寸模型样机。
 楼主| 发表于 2006-1-4 09:45:21 | 显示全部楼层 来自 重庆大学
X-28
  X-28A一种超轻型水上飞机,由于其造价十分低廉美国海军对它产生了兴趣,希望能将其改造成为一种可以执行海岸巡逻任务的水上飞机。X-28A 机长 5.24 米,机高 1.58 米,翼展 7.01 米,总重量只有 410 千克。X-28A 的动力系统为一台大陆 C90-12 四缸风冷发动机,最大速度为 220 公里/小时。
 楼主| 发表于 2006-1-4 09:45:50 | 显示全部楼层 来自 重庆大学
X-29A
  X-29A 同样是 X 系列试验飞行器中十分重要的一员,用于试验前掠翼技术以及为达到下一代战斗机所要求的高机动性、轻重量、低成本、高效率而应用的其它先进技术。
 第一架 X-29A 于 1984 年 12 月 14 日在爱德华兹空军基地首飞成功,这是 X 系列试验飞行器计划停滞近十年后的首次飞行,标志着美国重新开始了向航空科研领域最高峰的攀登历程。格鲁门公司对 X-29A 进行了 4 次试验飞行后,于 1985 年 4 月将其转交给 NASA 完成余下的试飞工作。
 楼主| 发表于 2006-1-4 09:47:20 | 显示全部楼层 来自 重庆大学
X-30
  X-30 是由美国国防部和 NASA 共同组织研制的一种双座高超音速研究机,X-30 实际上是一种能水平起降单级入轨、高超音速的航天飞机.
  由于其研制难度太大和研制费用过高,X-30 项目仅仅只是停留在缩比模型研究阶段,并在 1994 年 11 月被取消,因而没有建造任何全尺寸实体样机。
X-30 的想象图
发表于 2006-1-6 12:25:10 | 显示全部楼层 来自 重庆大学
这就是美国的X计划嘛,好像就是用于太空探索的飞船。
楼主辛苦了哈!!
GMT+8, 2024-11-1 13:39 , Processed in 0.077010 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.
