查看: 575|回复: 18
最近刚做的一个架桥机
发表于 2006-1-14 09:47:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 黑龙江哈尔滨
最近要回家了,我用adina,ansys,我师弟用midas一起做了个关于架桥机的问题,比较一下各种计算软件的优缺点和计算精度,同时模拟一下架桥机架桥的过程状态,比较了一下结果很不错。
废话少说,我把in文件贴出来,呵呵,都是用matlab编的in文件
 楼主| 发表于 2006-1-14 09:55:47 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
Re:最近刚做的一个架桥机
in文件包括1-1和1-2,要把他们的内容直接粘在一起就可以了
 楼主| 发表于 2006-1-14 09:56:22 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
Re:最近刚做的一个架桥机
1-2:
 楼主| 发表于 2006-1-14 10:03:46 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
Re:最近刚做的一个架桥机
下面这个是midas做的
 楼主| 发表于 2006-1-14 10:05:56 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
Re:最近刚做的一个架桥机
这个市ansys做的:
 楼主| 发表于 2006-1-14 10:10:12 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
Re:最近刚做的一个架桥机
这个是用midas和adina比较的架桥过程数据结果,显示的是一点的唯移结果,有效时间5-175秒,看看吧,非常的吻合,
发表于 2006-1-14 13:08:47 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
Re:最近刚做的一个架桥机
没有荷载信息,不太明白,呵呵。
想了解一下:
从那张ansys的图上看来,模型系由是两个三角形的桁架组成,
每个三角形的桁架上有三根“大梁”,其余均为弦杆,
是“大梁”用beam单元,而弦杆用truss单元么??
谢谢回复。
 楼主| 发表于 2006-1-14 16:51:59 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
Re:最近刚做的一个架桥机
呵呵,荷载是小车在上面的梁上移动荷载,荷载信息里面有的。
另外,ansys中主梁和腹杆都是实体,solide和shell做的
发表于 2006-1-14 18:51:28 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
Re:最近刚做的一个架桥机
那么在adina里面用的是beam和truss element?
个人以为在ansys里面也没必要用solid or shell element,
另外,adina的input文件,都是用第三方pre作的?很是佩服,
呵呵
 楼主| 发表于 2006-1-14 22:08:58 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
Re:最近刚做的一个架桥机
adina 里面用的是全是beam单元,in文件都是先写好txt文件然后自动生成的
发表于 2006-1-15 09:24:54 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
Re:最近刚做的一个架桥机
腹杆是不是该简化为truss单元呢?
记得很早前学钢结构时是这样的,呵呵
 楼主| 发表于 2006-1-15 09:52:44 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
Re:最近刚做的一个架桥机
是的,腹杆的作用就是二力杆的作用,但是在局部失稳的时候,处理成梁单元是有必要的
发表于 2006-2-26 10:12:00 | 显示全部楼层 来自 江苏常州
Re:最近刚做的一个架桥机
好!
zhaowenhua 该用户已被删除
发表于 2006-2-28 13:33:27 | 显示全部楼层 来自 江苏常州
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2006-3-1 15:31:07 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
Re:最近刚做的一个架桥机
运梁平车移动载荷是分开加的,就是i分别设置时间步长,在连续时间步内,每步分别加上车体净重载荷,当然了也可以加上时间载荷,在midas里很容易实现,在ansys里较麻烦,在adina里面也可以设置,不过计算量会增加
另外说一句,本计算没有太考虑侧向稳定性,如果考虑,需要加上移动等效弯矩或加上合适的边界条件
有时间,欢迎探讨!
 楼主| 发表于 2006-3-1 15:39:52 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
Re:最近刚做的一个架桥机
有相关的讨论的兄弟,就写信到我的邮箱,我们一起讨论!
发表于 2006-3-2 11:35:05 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
Re:最近刚做的一个架桥机
鼓励一下啊
发表于 2008-3-21 12:05:09 | 显示全部楼层 来自 江苏盐城
今天开始研究
发表于 2008-4-8 09:41:07 | 显示全部楼层 来自 河南郑州
又能多学知识了
GMT+8, 2024-11-2 15:22 , Processed in 0.057842 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
