查看: 434|回复: 8
请教:Mesh too distorted, Jacobian determinant not positive 是哪里出了问题?
发表于 2006-2-27 10:17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏常州
请问运行出现Mesh too distorted, Jacobian determinant not positive 是哪里出了问题啊?该如何修改?
发表于 2006-2-27 12:00:28 | 显示全部楼层 来自 辽宁阜新
Re:请教:Mesh too distorted, Jacobian determinant not positive 是哪里出了问
这句话的意思是说,网格扭曲,雅可比行列式不正确。
我觉得就是网格划分的问题,我建议你看看有限元的理论书
 楼主| 发表于 2006-2-27 13:24:49 | 显示全部楼层 来自 江苏常州
谢谢了,还有没有可能是其他方面的问题?
发表于 2006-2-27 18:26:47 | 显示全部楼层 来自 江苏常州
从信息上来看,意思是网格扭曲或者形态很不好,所以雅可比行列式不正定。造成这种现象的原因,一是网格形态不好,另一个可能是单元的节点号出错也会造成这样的问题。但从adina现在的使用方法来看,最可能的还是单元形态不好。
 楼主| 发表于 2006-3-1 20:41:01 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
关于网格划分试了很多情况,还是不行,郁闷!至于单元节点号是自动编号的吧?
发表于 2006-3-3 11:28:51 | 显示全部楼层 来自 新加坡
我感觉跟外载荷,初始条件和几何形状都有关系的,lz是不是做流体呢,如果是调整下形状或外载荷看看。
发表于 2007-4-17 17:41:59 | 显示全部楼层 来自 香港
我在计算时,当外荷载超过某一值就会出现上述报错,也不明白问题出在哪里?
发表于 2007-10-24 17:11:32 | 显示全部楼层 来自 浙江温州
可能因为扭曲或者旋转的问题造成了一个虚的单元,因此雅克比矩阵行列式是负值。根据网格划分标准,雅克比行列式只能为0至1之间的数,对ICEMCFD而言,大于0.3以上就可以接受了。我想这应该是你网格划分的问题,需要对其进行调整,可以考虑运用O-grid来进行网格的refinement。
发表于 2007-11-2 09:35:33 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
楼住这个问题解决了吗?
请问superhugo,"o-grid来进行网格的refinement",具体怎么操作?菜单中没找到这个阿!
GMT+8, 2024-11-2 17:36 , Processed in 0.047675 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
