楼主: FreddyMusic
[航空专版] 【习题】分析机翼的流场 ?
发表于 2007-1-26 10:48:16 | 显示全部楼层 来自 中国
答案
机翼前缘太钝,相对厚度大,从速度矢量图可以看出,气流很早就分离了,阻力大.
发表于 2007-2-24 15:45:48 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
ansys是不适合做翼型的气动力分析的,还是考虑fluent,cfx之类的专业cfd软件吧
发表于 2007-3-9 20:01:40 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
贴个命令流啊,大侠们,我们是新手啊。
发表于 2007-6-22 16:40:27 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
哈哈哈楼主强啊,佩服!!!
发表于 2007-10-19 16:38:26 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
我都是照着做的,怎么老是error啊?
发表于 2007-10-19 16:58:43 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
老是error
coefficent matrix has a negative diagonal. Probably indicates divergent solution.怎么回事啊?
发表于 2007-11-10 23:39:29 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
建议楼主关注以下几点:
1,近壁面的网格加密.(从我的粗略的经验的判断,80%的网格数量应该分布在距离壁面不到机翼长度0.1倍的薄薄的一层内) ---因为附面层对流场有很重要的影响.如果没有对近壁面网格作特别的加密,一般是采用了( 对近壁面的计算结果采用经验子模型处理的情况) 参考你选用的 计算模型的公式描述应该有提到.
2,整个模型的计算空间,我觉得太小了,题目中速度为2m/S,是很小的速度,流畅的参数会扩展得比较远,( 打个比方,如果你用这个模型网格的外边届里 近似等于无穷远处的 流场参数的话,我认为,这个近似效果太差了) ,我建议的模型外边界等于翼型长度的15-20倍.
发表于 2007-11-14 08:47:18 | 显示全部楼层 来自 广东惠州
楼主用的是什么离散尺度?
发表于 2007-12-1 05:40:21 | 显示全部楼层 来自 英国
ansys example
the CFD did in ansys workbench.
发表于 2007-12-18 13:11:34 | 显示全部楼层 来自 美国
老大,ANSYS里能不能生成面的边界层网格,在3D分析中?
发表于 2008-1-27 21:18:08 | 显示全部楼层 来自 陕西宝鸡
PATRAN能不能做这个问题
发表于 2009-11-1 22:37:47 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
好东西!!!!!!!!!
发表于 2010-6-10 10:37:10 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
谢谢,先学习一下
发表于 2011-2-25 16:55:03 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
有谁能不能再在这个机翼上加一个喷油口,做做流场什么样子的。我正在做,单座的有问题啊
发表于 2011-3-2 15:27:49 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
感谢楼主,收藏了
发表于 2013-12-13 09:43:22 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
远场 网格不用这么密,浪费资源。。。
发表于 2014-2-28 10:51:54 | 显示全部楼层 来自 广东广州
ansys还能搞这个,不错不错!
发表于 2014-2-28 10:54:46 | 显示全部楼层 来自 广东广州
ansys还能搞这个,不错不错!
发表于 2014-2-28 11:02:32 | 显示全部楼层 来自 广东广州
ys还能搞这个,不错不错
GMT+8, 2024-11-1 13:28 , Processed in 0.053821 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.
