查看: 576|回复: 20
能不能用Vibration对齿轮啮合时的振动进行分析
发表于 2006-3-21 10:39:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 大连理工大学
如题,请各位高手回答!
发表于 2009-6-1 17:14:58 | 显示全部楼层 来自 重庆
我也是,希望有人能谈一谈
发表于 2011-1-12 00:07:37 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
同问,希望高手指点下,谢谢
发表于 2011-1-19 22:12:17 | 显示全部楼层 来自 浙江宁波
想了解,不知道如何操作
发表于 2011-1-20 15:11:01 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
这是四年多前的帖子了,期待高手解决。。。。。
发表于 2011-12-9 14:55:51 | 显示全部楼层 来自 广东广州
哎,竟然没人回答,我也想帮人问问
发表于 2013-4-6 14:42:04 | 显示全部楼层 来自 上海浦东新区
同问!!!
发表于 2013-4-7 09:04:53 | 显示全部楼层 来自 北京
齿轮啮合动力学仿真在ADAMS中可以采用接触模拟,或者将齿轮啮合刚度等效为两个扭转弹簧。前者只能在时域进行分析,无法进行模态求解(强行进行模态求解后,模态结果很不靠谱)。后者可以进行时域和频率分析,但是不能模拟齿轮啮合刚度的非线性(参数激励),可以求得扭转振动模态。
如果这两种方法都不能满足你的仿真要求,那么自己写用户子程序,定义齿轮啮合行为吧!
对于单纯的齿轮啮合传动动力学分析,建议自己写动力学方程,用MATLAB解方程吧
发表于 2013-4-7 10:35:45 | 显示全部楼层 来自 上海浦东新区
reticence 发表于 2013-4-7 09:04
齿轮啮合动力学仿真在ADAMS中可以采用接触模拟,或者将齿轮啮合刚度等效为两个扭转弹簧。前者只能在时域进 ...
将齿轮啮合刚度等效为两个扭转弹簧具体是怎么操作?这样还用不用在齿轮之间定义齿轮副?
发表于 2013-4-7 11:47:19 | 显示全部楼层 来自 北京
simon_xie 发表于 2013-4-7 10:35
将齿轮啮合刚度等效为两个扭转弹簧具体是怎么操作?这样还用不用在齿轮之间定义齿轮副? ...
学术期刊网上搜索论文,有人做过这种仿真。
我也是好久以前做的齿轮仿真了,忘记具体操作了。
在开展齿轮动力学仿真之前,你最好先弄明白你仿真的目的是什么。还要明白,ADAMS做齿轮动力学仿真时很弱的,你可能不能指望用ADAMS了
发表于 2013-4-7 12:46:39 | 显示全部楼层 来自 上海浦东新区
在开展齿轮 ...
我就是要做进行时域和频率分析,也看过很多期刊论文,也试着用扭簧来做过,但是老是不成功,很纠结,做毕业设计用的
发表于 2013-4-7 13:06:03 | 显示全部楼层 来自 上海
在开展齿轮 ...
约束什么的都弄好后进行动态的仿真是可以的,但进入到vibration模块,定义输入和输出通道后进行vibration的仿真就不行,不知道原因何在
发表于 2013-5-8 23:01:17 | 显示全部楼层 来自 北京
值得期待更好的求解
发表于 2013-6-26 21:29:23 | 显示全部楼层 来自 北京
感觉难度大,换换手段吧。romax应该更专业。
发表于 2013-7-13 21:01:19 | 显示全部楼层 来自 北京
我正在做这方面的工作,你可以将齿轮啮合用接触的方式模拟,先用有限元手段求取齿轮副啮合刚度,adams的vibration模块是针对频域求解的,不能对时域的起始扫频时间和结束扫频时间进行定义,但可以用此种方式进行谐振等振动分析。
发表于 2013-7-13 23:50:18 | 显示全部楼层 来自 天津
like2008ac 发表于 2013-7-13 21:01
我正在做这方面的工作,你可以将齿轮啮合用接触的方式模拟,先用有限元手段求取齿轮副啮合刚度,adams的vib ...
请问具体怎么操作,还是不明白
发表于 2013-7-14 09:41:59 | 显示全部楼层 来自 北京
你需要先借助Nastran、abaqus等有限元软件计算齿轮副啮合刚度,如果你知道啮合刚度的话就不用,然后用此刚度值定义接触刚度,然后再求频响等信息。
发表于 2013-7-15 10:01:13 | 显示全部楼层 来自 北京
like2008ac 发表于 2013-7-14 09:41
你需要先借助Nastran、abaqus等有限元软件计算齿轮副啮合刚度,如果你知道啮合刚度的话就不用,然后用此刚 ...
请教一下:采用有限元方法计算的刚度是齿轮的接触刚度还是啮合刚度?
在ADAMS中用接触模拟齿轮啮合时,填好接触刚度值后,随着啮合位置的不同,齿轮副的啮合刚度是周期性变化的,从而使得齿轮系统成为变参数(非线性)系统,这种系统的模态涉及到非线性模态,在现有技术条件下很难求解,在ADAMS中就几乎不可能求解。频响分析是基于模态分析的结果,如果强行进行频响分析,当齿轮啮合点不同时,得到的幅频特性曲线是不是不同?
我能想到的在ADAMS中求解齿轮副模态的方法是:
根据ISO6336或者其他任何方法(有限元、实验测试等)得到齿轮副综合啮合刚度后,在一对啮合齿轮的内切线上建立MARKER点,并添加一个沿着内切线方向上的直线弹簧,其刚度设置为齿轮副的综合啮合刚度。这个模型不能用于时域仿真,但是用于频域分析是可以的。在这个模型上,可以进行模态计算或者频响分析。
这种方法比在齿轮中心设置扭转弹簧来等效齿轮啮合刚度的方法,物理意义更明确,缺点是无法进行时域仿真。
发表于 2014-10-9 17:18:05 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
在ADAMS中用接触模拟齿轮啮合时,填 ...
大神,请问您说的这个现在实现了吗
发表于 2014-10-9 20:10:40 | 显示全部楼层 来自 北京
拜读大作,启发很大
GMT+8, 2024-11-2 05:38 , Processed in 0.075958 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
