- 10
- 2003-6-18
发表于 2006-6-26 11:13:25
来自 江苏南京
问题一:
1.全部是土层计算自重作用下的初始应力分布,导出数据;
2.导入初始应力数据,把土层换成桩,但桩的密度为桩-土的,其它的土层不考虑自重了,因为已经读入初始地应力了
3.这样桩的自重产生的应力和位移结果就可以了
问题二:
基本和问题一的一样,就是假定自重不产生位移的问题,读入自重产生的地应力就可以让自重产生的位移变的很小,10-6级别的
问题三:
pressure是按照压为正,拉为负计算的方向的,你这个多加几次验证一下
问题四:
摩擦问题,分有摩擦接触和无摩擦接触,无摩擦接触库仑系数为0
具体的有摩擦接触,库仑系数的取值完全取决于经验.
另外:库仑系数的取值的函数,在帮助手册中有接近10几种的方法,你可以看一下
摩阻力的计算,,你要先知道接触计算最后的输出结果都有哪一些,然后再讨论.一般为切向力乘以周长并在深度上求积分就可以了.
关于接触的问题,建议你还是好好看看理论手册上adina的处理方法,掌握了它的基本处理过程及输出结果,你的这些问题就很快解决了. |
