查看: 604|回复: 9
[ADAMS CAR, Chassis, Engine] four-post testrig仿真!希望对大家有帮助!!
发表于 2006-7-14 15:03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖南长沙
这几天按照培训指导做了一下four-post testrig仿真的例子,遇到了不少问题,不过经过两三天的思考终于解决了。现在简单介绍一下以供参考:
1.首先要准备五个文档acar_build.cmd、acme_4PostRig.cmd、acme_four_sim.cmd、mac_ana_ful_fou_sub.cmd、macros_ana.cmd.(这五个文档在ADAMS/CAR TRAINING GUIDE中自带练习中可以找到,例中是将acme_3PostRig.cmd转化为acme_4PostRig.cmd,过程也比较简单,无非是tpl文档与cmd文档的转化,这里直接使用得到的acme_4PostRig.cmd文档.)
2. 在c盘下建立一个文档acar_private,将上述五个文档拷入。(文档位置与acar_build.cmd中位置一致。)
3.运行开始/所有程序/msc.soft/msc.adams2003/Acar/advanced在dos下提示处,输入cr-privatebin将产生一个acar.bin文档。(位置在C:\Documents and Settings\你的文件夹中\acar_private,这个文件夹是隐藏的,这个文件夹不同于上面2所提到的文件夹。)
4.运行开始/所有程序/msc.soft/msc.adams2003/Acar/advanced在dos下提示处,输入ru-private,此时adams/car将从private方式启动,在标准模式下进入,你会惊奇发现,在整车组装中试验台vehicle test rig选项多acme_4postrig,同时Tools下多了Acme four post simulation一项,导入工作到此为止。
5.导入整车模型后,将轮胎模型改为mdids://acar_shared/tires.tbl/mdi_delft01.tir,具体原因请查找MSC官方网站knowledge base.
6.接下来创建宏,tools/macro/read
Macro name: ACME.macros.mac_ana_ful_fou_sub
File name:C:\\acar_private\\mac_ana_ful_fou_sub.cmd
User entered command:acme analysis full_vehicle four_post submit
Wrap in undo:no
Create panel:no
这时在tools/command navigatior下多了一项acme
7.接下来就可以在Acme four post simulation中设定参数仿真了。对于试验台激励函数可以通过打开acme_4PostRig.cmd文档在._ Adams/View UserAssembly Instance中修改。
以上只是我个人一点心得,希望对大家有用。
同时希望版主支持一下,给点鼓励,谢谢!
感谢你的分享,鼓励一下!   by    andyxin!
[ 本帖最后由 andyxin 于 2006-7-14 23:41 编辑 ]
发表于 2006-7-14 15:07:55 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
ding
发表于 2006-7-14 22:48:42 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
能不能说清楚些
 楼主| 发表于 2006-7-15 08:41:33 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
对不起,我觉得写的比较清楚了,如果有问题,咱们可以共同探讨,我得QQ是
94720474
 楼主| 发表于 2006-7-15 08:49:31 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
谢谢版主支持!!!!
发表于 2006-7-24 14:54:24 | 显示全部楼层 来自 浙江宁波
看了一下培训档的test-rig 比较简单,基本能仿真,如果不清楚地可以看帮助文档上有专门关于test-rig一章
我现在想自己建立一个跟项目相关 的test-rig,就是要模拟液压悬置的响应特性,使用acaride模块。建立过test-rig经历的兄弟么 ?
发表于 2006-12-27 11:41:40 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
可以直接在carride模板里面做,比较方便!
发表于 2008-2-16 15:48:22 | 显示全部楼层 来自 北京
xiexie楼主分享
发表于 2011-4-6 22:07:59 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
这个比较经典,
第五步中delft轮胎特性文件我没找到诶,我用的是mdr3版本
看该版本自带帮助中four-post例子中也没有改变轮胎特性这一步艾
发表于 2011-5-22 19:02:23 | 显示全部楼层 来自 河南洛阳
我觉得修稿模板后在car里面装配就行了
GMT+8, 2024-11-1 13:30 , Processed in 0.048696 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
