- 2003-7-25
欢迎大家下载1-10期SIMWE电子期刊(没有积分限制)!!
前十期SIMWE电子期刊已经全部公开,可以在下面的网页自由下载,不设积分限制:
http://jour.simwe.com/index.html
SIMWE电子期刊《仿真天地》第十期:
1.wangbaowei 《The application of piezoelectric thin film micro-actuators piezoelectric analysis by ANSYS》
Abstract:In this paper a piezoelectric thin film micro-actuator structure is adopted. Based on theory of piezoelectricity and mechanics of piezoelectric materials, we form a mathematic analysis model using a piezoelectric thin film structure, and develop the finite element method to a structure analysis of piezoelectric materials. By using the finite element software of Ansys9.0, the analysis on induction and linearity capability of PZT piezoelectric thin film micro-actuator are carried out, and the influence curves of structure dimension of micro-actuator on output displacement are analyzed. All these results obtained from FEA are in very good agreement with those by means of parsing forecast.
2.FreddyMusic 《滚动轴承赫茨接触应力的数值计算》
摘 要:滚动轴承是应用极为广泛的重要机械基础件。有关滚动轴承的载荷计算已经国际标准化,但是相关核心系数和计算方法国外各大著名公司各有不同也并不公布。本文参考相关文献,计算滚动轴承的赫茨接触,修正和补充了的相关结论系数。
3.张忠政《含缺陷球罐安全评估》
摘 要:本文在数值模拟计算含缺陷球罐应力场的基础上,对含缺陷球罐在工作压力和超压两种工况下进行了断裂安全评定和强度校核。评估结果表明,含缺陷球罐在正常使用及超压工况下是安全的,同时对其继续使用提出了一些建议。
4.Sh_lin30《混凝土材料动态本构特性研究进展》
摘 要:混凝土是一种应用广泛的结构工程材料,其材料组份复杂、变化因素多,因而力学特性也复杂多变。动态/强冲击载荷作用下,还涉及了材料应变率敏感效应和静水压力相关特性等诸多影响因素,使得其本构理论的研究更加困难。本文中,回顾了近20多年来混凝土材料动态力学特性和本构关系研究方面的进展状况,主要总结了一些混凝土材料动态本构特性研究中的经验公式、强度理论和本构模型,并在分析比较的基础上给出了相应的讨论和评述。
5.jianghaibo 《基于CT图像的阈值处理股骨三维重建》
摘要:目的:重建人体股骨并应用于有限元计算。方法:本文应用逆向工程原理,通过Otsu准则对CT图像进行阈值的选取和确定,应用相关软件对人体股骨进行包括骨髓腔在内的三维重建。结果:得到可应用于有限元分析的模型。
6.horfman 《基于有限元法对电穿孔用电极的优化计算》
摘要:利用FEMLAB有限元分析软件对针电极用于生物组织电穿孔的电场仿真计算,通过比较不同针电极结构对应电场分布的均匀性、有效电场( )覆盖半径大小以及对电源输出额定电压的要求等,设计出生物组织电穿孔(Electroporationtherapy,EPT)用最优电极针结构。结果表明,外加电压幅值、正负电极针间距、电极针数目和针电极分布方式等都影响生物组织中有效电场面积:1、梅花状电极,正负电极间距越大,电场分布越均匀;平行两针电极,正负电极间距越大电场分布越不均匀。2、外加电压较小时,正负极间距越大,有效电场覆盖面积越小;外加电压较大时,正负极间距越大,有效电场覆盖面积越大;3、七针梅花状电极为电穿孔用最优化电极结构,可根据不同电源额定电压来选择不同间距的电极。
7。lemon《基于正交切削模型的刀具前角对切削力及切削温度的影响》
摘要:在金属切削过程中,刀具的形状直接影响金属切削质量。本文基于大变形-大应变理论、增量理论以及更新拉格朗日算法,建立了二维弹塑性金属斜刃切削有限元模型;自动对畸变网格进行重划分;通过用不同的刀具前角对金属刀具切削过程进行了数值模拟,分析总结结果,得出刀具切削过程中在不同切削前角时,切削力、刀具与工件的应力应变、温度的分布情况;对选用刀具形状,提高切削表面质量提供了理论依据。本文的研究为后期研制新的刀具材料提供了理论依据,降低实验成本。
8. Liqifu《理论力学数值模拟》
摘 要:本文结合理论力学教学实践,就培养大学生的创新能力,从改善知识结构、进行方法通用性训练,培养创新思维能力等方面进行了探讨
9.ruanqizhen 《利用LabVIEW工程库实现面向对象编程》
摘 要:本文将简要介绍图形化编程语言LabVIEW 中面向对象的编程思想。并且提出了一种实现面向对象编程具体方法,即利用LabVIEW 8.0的新特性:工程库,来帮助实现对象的程序设计思想。
10.汪超 《三角函数在数控手工编程中的应用》
摘 要:通过对直线和圆弧相切的切点三角函数分析,导出一个重要公式,对数控手工编程中数学计算进一步简化,提高编程效率。
11.liqifu 《鱼雷在水中运动的数值模拟》
摘要: 鱼雷作为一种新型武器,在战争尤其是海战中的作用已经越来越明显,而对减少鱼雷在流体中运动的阻力,提高鱼雷性能就显得尤为重要。本文利用工程计算软件ANSYS,采用计算流体动力学有限元法对鱼雷在水中的运动进行数值模拟。在计算过程中,使用任意拉格朗日欧拉算法得出流场压力分布、速度分布。计算结果表明鱼雷在流场中运动时所受的壁面压力,与经验公式求得的壁面压力进行比较,误差约为14.4%。最后根据壁面压力、鱼雷自身所受重力、浮力得出鱼雷所受的总的阻力,分析了鱼雷在流场的运动情况。
12.Happyman 《微型电机振动噪声问题研究》
摘 要:微型电机是汽车,家电等产品中的一个重要零部件,微型电机的震动噪声会对产品的品质产生很大的影响。本文以微型直流永磁电机为对象,研究了微型电机振动噪声产生的原因并提出了改进的措施。工程实例验证了本文提出改进措施的有效性。
本期编辑
alexqxp Ybg77 andy36 fengyangliu2 iwtry kwl iceboy yujb025 lxy2003
本期美工
Jianghaibo
[ 本帖最后由 aba_aba 于 2007-4-21 17:28 编辑 ] |
