查看: 325|回复: 6
[岩土专版] 请教ADINA几个问题:接触面单元编程、REBAR结构单元物理属性设置
发表于 2006-12-1 09:18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
请教大侠下面接触面单元程序的含义:
*                       设置接触面单元
CGROUP CONTACT3 NAME=1 FORCES=YES TRACTION=YES NODETONO=NO,
     FRICTION=0.00000000000000 EPSN=0.00000000000000,
     EPST=0.00000000000000 DIRECTIO=NORMAL CONTINUO=YES,
     INITIAL-=ALLOWED PENETRAT=ONE DEPTH=0.00000000000000,
     OFFSET=0.00000000000000 OFFSET-T=CONSTANT CORNER-C=NO,
     TBIRTH=0.00000000000000 TDEATH=0.00000000000000 TIED=NO,
     TIED-OFF=0.00000000000000 HHATTMC=0.00000000000000,
     FCTMC=0.500000000000000 FTTMC=0.500000000000000 RIGID-TA=NO,
     NORMAL-S=1.00000000000000E+11 TANGENTI=0.00000000000000,
     PTOLERAN=1.00000000000000E-08 RESIDUAL=0.00100000000000000,
     LIMIT-FO=1.00000000000000 ITERATIO=2 TIME-PEN=0.00000000000000,
     CONSISTE=DEFAULT USER-FRI=NO DESCRIPT='NONE'
CGROUP CONTACT3 NAME=2 FORCES=YES TRACTION=YES NODETONO=NO,
CONTACTSURFA NAME=1 PRINT=DEFAULT SAVE=DEFAULT SOLID=NO BODY=0,
     ORIENTAT=AUTOMATIC MARQUEEB=0 DESCRIPT='NONE'
@CLEAR
59 1
CONTACTSURFA NAME=2 PRINT=DEFAULT SAVE=DEFAULT SOLID=NO BODY=0,
@CLEAR
60 1
CONTACTPAIR NAME=1 TARGET=1 CONTACTO=2 FRICTION=0.00000000000000,
     TBIRTH=0.00000000000000 TDEATH=0.00000000000000,
     HHATTMC=0.00000000000000 FCTMC=0.500000000000000,
     FTTMC=0.500000000000000 NX=1 NY=1 NZ=1
还有不知道REBAR单元物理属性如何设置,请高手指教,不甚感激!
我的email:baishi1226@126.com,qq:38027500
 楼主| 发表于 2006-12-1 22:38:30 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
哪位乡亲帮帮忙啊,小弟给乡亲们跪下来了!!急啊……
 楼主| 发表于 2006-12-3 13:16:00 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
难道就没有人会吗??奇怪了!帮帮忙啊!我关键接触面方向我不会设置
发表于 2006-12-3 18:53:45 | 显示全部楼层 来自 贵州贵阳
一般情况,默认值就可以了,摩擦系数可以根据情况设定,土木手册里有例题可以参考的
发表于 2008-4-4 15:44:52 | 显示全部楼层 来自 湖南株洲
不能用GOODMAN单元,接触问题只能用库仑摩擦及自定义摩擦。
发表于 2009-3-19 10:13:43 | 显示全部楼层 来自 湖南株洲
ADINA 的接触问题似乎很模糊,我一直在找,都没有找到权威的解答,尤其是rebar的接触
发表于 2009-3-19 10:50:09 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
过几天我也要找了  要用到接触
GMT+8, 2024-11-2 11:29 , Processed in 0.062978 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
