查看: 247|回复: 8
[前后处理] 把pro/e的模型用igs格式导入adina后,然后怎么处理呢?
发表于 2006-12-1 22:11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 LAN
导入adina以后,只有点和线,而且用它们都无法再生成更高级的几何面或体,怎么办呢?
知道的说下吧,谢谢了!
发表于 2008-6-7 16:00:06 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
还是用.x_t的格式吧
发表于 2008-6-7 21:35:45 | 显示全部楼层 来自 北京
x_t也不见得管用啊
发表于 2008-6-12 08:35:05 | 显示全部楼层 来自 山东济南
回复 1# 的帖子
直接在ADINA中打开,用ADINA-M中的Import Parasolid Model
发表于 2008-6-12 15:18:18 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
不要用igs格式,igs只有点和线。
导出x_t格式,然后用ADINA-M中的Import Parasolid Model导入,就可以形成体了
发表于 2008-6-12 15:46:58 | 显示全部楼层 来自 广东广州
回复 1# 的帖子
建议不要用PRO/E的*.X-T格式,最好把模型导入SOLIDWORKS或UG中,再保存为PARASOLID_X_T格式,这个格式导入ADINA完全没有问题,而PRO/E中保存的*.X_T格式有时会导不进ADINA。
发表于 2008-9-27 14:55:03 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
nastran模型导入adina也存在同样得问题
发表于 2009-3-16 11:19:46 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
7# wmzhang
你好,我初次使用adina。
办公室使用的GID建模,可以导出nastran格式的文件。 但是我导入Adina后,会提示“MAT1=1 has unacceptable input”.  导入不进。 求教这是为啥??
发表于 2010-3-6 20:00:39 | 显示全部楼层 来自 北京海淀
我也遇到同样的问题了,不知道你解决了没?
GMT+8, 2024-11-2 07:26 , Processed in 0.040419 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
