查看: 702|回复: 27
[岩土专版] Stifness matric问题!
发表于 2006-12-6 03:37:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 甘肃兰州
计算中老是出现如下问题:Stiffness matrix not positive definite,boundary conditions or model collapsed
请高手指点!!谢谢!!
发表于 2006-12-7 02:13:44 | 显示全部楼层 来自 美国
刚度矩阵非正定,检查边界条件是否正确。=========
 楼主| 发表于 2006-12-7 16:54:26 | 显示全部楼层 来自 甘肃兰州
我检查过了,边界应该没什么问题,而且我用同样的边界条件做了一个验算的例子是可以做的,所以还是请高手多多指教呀!!
发表于 2006-12-7 18:44:35 | 显示全部楼层 来自 德国
检查一下材料定义。看看是不是弹性模量或者其他什么参数有问题.
 楼主| 发表于 2006-12-21 23:08:45 | 显示全部楼层 来自 甘肃兰州
楼上的gg们,以上问题都检查了,我把材料全部换成弹性的也不行,高手们,多多指点亚!!
发表于 2006-12-21 23:30:57 | 显示全部楼层 来自 美国
save your model in *.IN file and send it to me at featalk@gmail.com. I will take a look.
发表于 2006-12-23 17:07:25 | 显示全部楼层 来自 北京工业大学
你把问题描述一下也好啊,是不是在定义材料的属性的时候你没有定义材料的密度(density)啊?这样也会在一些问题中出现这种提示的。也可能是你加了不够合理的约束方程。
[ 本帖最后由 loveala 于 2006-12-23 18:27 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-1-3 00:06:15 | 显示全部楼层 来自 甘肃兰州
下面是我的命令流,欢迎各位大侠指点!!
发表于 2007-1-3 04:18:37 | 显示全部楼层 来自 美国
Coud you upload the *.idb file too?
 楼主| 发表于 2007-1-3 14:14:15 | 显示全部楼层 来自 甘肃兰州
有.in文件就可以了呀!为什么还要那个文件???
那么你看我的.in文件了吗?
发表于 2007-1-4 04:15:46 | 显示全部楼层 来自 美国
I did see you *.in file. But there is no elements, no element type. I need to know what type of elements you are using.
发表于 2007-1-4 11:14:40 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
[C] Continue Even when Non-Positive Definite Stiffness Matrix ... [IPOSIT]
If this option is not selected (default),
In linear analysis:
ADINA stops if the stiffness matrix is not positive definite, except when potential-based fluid elements are in use.
In nonlinear analysis:
ADINA stops if the stiffness matrix is not positive definite, unless:
the automatic load-displacement (LDC) option is being used, or
the automatic time-stepping (ATS) option is being used, or
the element birth/death option is used, or
potential-based fluid elements are being used, or
a contact analysis is being performed.
If this option is selected (i.e. IPOSIT=CONTINUE), ADINA will always continue execution. If an exact zero pivot is encountered, ADINA assigns a very large number to the diagonal term, effectively attaching a very stiff spring to the degree of freedom.
If the stiffness matrix is not positive definite in linear analysis, this usually means that the problem is not well defined (e.g. insufficient restraint). You should first check for modeling errors. Selecting this option to force a solution in such a case can give misleading results.
发表于 2007-1-5 13:36:20 | 显示全部楼层 来自 美国
For truss element, one node just has one degree of freedom. But for two-dimensional solid element, one node you have two degrees of freedom. You need couple the two types of element. That's what your problem is.
 楼主| 发表于 2007-1-7 10:21:13 | 显示全部楼层 来自 甘肃兰州
To tonnyw:
How can I couple the element ?Could you give some details ? Thank u !
 楼主| 发表于 2007-1-7 10:22:55 | 显示全部楼层 来自 甘肃兰州
Give my gratitude to all of you !
 楼主| 发表于 2007-1-7 10:34:25 | 显示全部楼层 来自 甘肃兰州
To mushengyuan :
Could you give some adivice about the caculation results ? If I choose the opition you said the  results may be  misleading or wrong !
And how can I judge it ?
发表于 2007-1-7 21:43:27 | 显示全部楼层 来自 北京工业大学
大家都来练习外语阿?
几个问题想问你,为什么你的模型在土与混凝土之间没有接触单元,但却用独立节点(土体之间也有这个现象)?
这样的话应该是不会正定的,节点之间是不传力的,怎么能正定阿。
你的锚杆和护壁都是没有定义生死关系的是不是在研究不正定的时候给关掉的?
把你的模型改了一下,在使用mor-col不加护壁的时候可以计算。
 楼主| 发表于 2007-1-8 18:21:58 | 显示全部楼层 来自 甘肃兰州
To loveala :
能不能麻烦哥哥你把我的命令流改过后发到我的信箱里??
zf_geongineer@126.com
谢谢!!
也可以与我QQ联系:727737585
发表于 2007-1-8 21:23:42 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
问一下
网格化分不好会不会导致Stiffness matrix not positive definite,boundary conditions or model collapsed?
 楼主| 发表于 2007-1-9 10:21:18 | 显示全部楼层 来自 甘肃兰州
是有那种可能,不过好象一般的这种问题是由于材料属性、划分网格时设置等问题造成的,我检查过!!
GMT+8, 2024-11-2 11:28 , Processed in 0.067334 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
