查看: 434|回复: 15
如何提取各时间步梁单元节点的弯矩、剪力和轴力
发表于 2007-1-4 23:17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 华南理工大学
在对框架结构进行动力分析时,框架梁柱采用梁单元,如果我想通过List-Value  List显示每一时间步的某一梁单元某一节点的弯矩、剪力和轴力,该怎么办呢,谢谢
发表于 2007-1-5 11:43:39 | 显示全部楼层 来自 上海
adina plot or post-pocessing
definitions->model points->node
定义一个node set,
再在graph->response curve(model points)
里面有你要绘制的时程曲线。
发表于 2007-1-5 14:46:54 | 显示全部楼层 来自 北京工业大学
这样定义使看不见的。应该是
definitions->model points->element ->define by label
然后再List-Value  List就可以得到弯矩和剪力随时间的值了。
 楼主| 发表于 2007-1-6 14:44:53 | 显示全部楼层 来自 华南理工大学
loveala,我还是看不太懂,试了下不行,是否要指定某一个单元还是直接选取梁单元的节点
发表于 2007-1-7 17:15:17 | 显示全部楼层 来自 北京工业大学
作了个例子给你,你看看有没有用吧。下面是模型文件。
发表于 2007-1-7 17:17:32 | 显示全部楼层 来自 北京工业大学
下面是element point的定义。以及弯矩剪力的时程曲线。
 楼主| 发表于 2007-1-10 21:33:46 | 显示全部楼层 来自 华南理工大学
十分感谢loveala,我现在基本明白了
发表于 2007-1-23 17:34:39 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
楼上的高手们
我想问下上面对话框define by里面各项的意思
搞不懂
谢谢
[ 本帖最后由 renminyingxong 于 2007-1-23 17:39 编辑 ]
发表于 2007-1-24 12:18:02 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
还是要多做例题啊,否则很难搞懂的,做多了就理解了
发表于 2007-1-24 13:07:12 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
知道的麻烦告诉下
做论文提结果急呀
琢磨了半天茫然
发表于 2007-11-20 10:08:58 | 显示全部楼层 来自 美国
十分感谢loveala
发表于 2007-11-20 19:13:17 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
loveala 可是你这样做只是画出了时程曲线啊。也没有说列出具体的值啊。我希望得到的是具体的值。这样对于我才是有用的。希望loveala能给出。
我按照你说的做了一下,也是你的例子。计算完了以后,在画图的时候提示没有数据。不知道为什么啊?
[ 本帖最后由 minsen83712 于 2007-11-20 20:44 编辑 ]
发表于 2007-11-21 22:14:28 | 显示全部楼层 来自 广东惠州
回复 #12 minsen83712 的帖子
直接选择list就可以的~~~~
发表于 2007-11-22 10:18:55 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
回复 #13 武汉游侠 的帖子
能否具体告诉一下,操作步骤。我想了解清楚一些。因为我用list没有成功。
发表于 2007-12-2 04:55:50 | 显示全部楼层 来自 美国
谢谢了
发表于 2008-10-6 19:46:21 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
怎么提取柱剪力的最大值啊 时程的
GMT+8, 2024-11-2 13:32 , Processed in 0.058096 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
