查看: 140|回复: 2
[结构] 刚度矩阵非正定
发表于 2007-1-15 22:40:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 陕西西安
大家好!
最近遇到以下问题:
*** STIFFNESS MATRIX NOT POSITIVE DEFINITE ***
NODE=      2935 EQUATION=      8886  DOF= Z-ROTATION     PIVOT= -3.81469727E-06
NODE=      2976 EQUATION=      9018  DOF= Z-ROTATION     PIVOT= -3.81469727E-06
NODE=      2982 EQUATION=      9045  DOF= Z-ROTATION     PIVOT= -3.81469727E-06
NODE=      3020 EQUATION=      9168  DOF= Z-ROTATION     PIVOT= -3.81469727E-06
NODE=      3027 EQUATION=      9192  DOF= Z-ROTATION     PIVOT= -3.33786011E-06
NODE=      3076 EQUATION=      9354  DOF= Z-ROTATION     PIVOT= -3.81469727E-06
NODE=      3084 EQUATION=      9381  DOF= Z-ROTATION     PIVOT= -3.81469727E-06
NODE=      3120 EQUATION=      9498  DOF= Z-ROTATION     PIVOT= -3.81469727E-06
NODE=      3203 EQUATION=      9756  DOF= Z-ROTATION     PIVOT= -3.81469727E-06
NODE=      3244 EQUATION=      9888  DOF= Z-ROTATION     PIVOT= -3.81469727E-06
NODE=      3258 EQUATION=      9945  DOF= Z-ROTATION     PIVOT= -3.81469727E-06
NODE=      3296 EQUATION=     10068  DOF= Z-ROTATION     PIVOT= -3.81469727E-06
NODE=      3311 EQUATION=     10122  DOF= Z-ROTATION     PIVOT= -3.81469727E-06
NODE=      3352 EQUATION=     10254  DOF= Z-ROTATION     PIVOT= -3.81469727E-06
NODE=      3360 EQUATION=     10281  DOF= Z-ROTATION     PIVOT= -3.81469727E-06
NODE=      3396 EQUATION=     10398  DOF= Z-ROTATION     PIVOT= -3.81469727E-06
  以上节点都是梁元和块元公用的(为了使两者耦合,梁元伸到块元里面去,在深度方向3个节点公用),请帮忙分析分析原因。
  祝好!
发表于 2007-1-16 09:22:29 | 显示全部楼层 来自 北京工业大学
块体单元的节点是没有转角自由度的,梁单元是有转角自由度的,即使两者共用了节点也是不行的,两者的耦合要用约束方程。
 楼主| 发表于 2007-1-16 16:24:30 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
谢谢loveala回复
不太会约束方程
上面的方法是我问adina技术人员的
应该可以的
GMT+8, 2024-11-2 21:36 , Processed in 0.036177 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
