查看: 303|回复: 4
[流体] 流固耦合模态求解
发表于 2007-1-19 17:51:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 陕西西安
大家好
算流固耦合模态时碰到一个奇怪的问题
就是用determinant-search算出现下列错误提示
***ERROR   PRE-MATURE EXIT FROM *SECAAA*
            ITERATION ABANDONED FOR ROOT NUMBER =   1
            NUMBER OF ITERATIONS PERFORMED      = 200
***ERROR   SOLUTION STOP IN 'SECAAA'
            NO EIGENVALUES COMPUTED
*** ERROR NO. A1610 ***
Frequency calculation - no eigenvalue computed, please check your model
但用lanczos法竟然可以计算
但determinant-search可是adina专门提供的流固耦合模态求解器呀
请高手出来分析分析
祝好!
发表于 2007-1-31 19:30:17 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
在adina理论手册里面讲到了计算流固耦合模态计算时,算法可以采用determin-search和lanczos法,你计算中出现特征值没有计算,说明你的模型有问题,或者你在求解中某些地方没有设置到,如果你用了lanczos法求解也是得不到最后的结果的,具体你还得看看adina 理论,其实你的出错我到觉得是你的求解过程中求解器的设置问题,你再好好设置一下就完全可以计算了。
发表于 2007-3-12 09:37:08 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
能否把你的in文件传上来看看哦?我也在做这类似的!
发表于 2007-4-18 11:31:22 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
能不能看看
发表于 2007-4-18 14:22:54 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
好的和今年 :@
GMT+8, 2024-11-2 21:24 , Processed in 0.053648 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
