查看: 245|回复: 7
[结构] Stiffness matrix not positive definite,boundary conditions or model collapsed
发表于 2007-3-17 17:07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖北武汉
请教大侠:我做一个隧道的模拟运行的时候老是提示Stiffness matrix not positive definite,boundary conditions or model collapsed!请问这是怎么回事?
发表于 2007-3-22 16:56:10 | 显示全部楼层 来自 北京工业大学
产生这个提示的原因后很多,很难说是因为什么,得看了你的数据文件才好说
发表于 2007-3-23 19:36:41 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
我在做接触时也出现同样的问题!!请高手们解释一下!!!
发表于 2007-3-24 01:26:49 | 显示全部楼层 来自 广东广州
对于静力问题,检查一下是否存在边界条件约束不足的情况,接触问题同样也是。在现实生活中“杯子放桌面”这么简单的接触问题,在有限元计算中,杯子也需要用刚度很小的弹簧约束杯子的刚体位移,这样计算才会较为顺利的收敛。
发表于 2009-9-27 22:59:05 | 显示全部楼层 来自 甘肃兰州
谢谢楼上的先生,不知可否留下QQ,以便解决这个问题。本人正在头痛这个问题,或者帮我看一下问题所在!!   谢谢!
发表于 2009-9-27 23:23:36 | 显示全部楼层 来自 甘肃兰州
谢谢了,不胜感激!!!
发表于 2011-5-21 09:01:48 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
不错,望更深入探讨
发表于 2011-5-23 00:06:03 | 显示全部楼层 来自 河南郑州
如果模型本身没有问题,估计是计算不收敛。可以试下用弹性模型计算,如果弹性可以,则估计是不收敛。
GMT+8, 2024-11-2 01:22 , Processed in 0.050128 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
