查看: 394|回复: 12
内部资料
发表于 2007-3-20 10:16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 四川成都
内部资料
发表于 2007-3-23 15:17:38 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
看看我的积分
发表于 2007-3-24 18:14:37 | 显示全部楼层 来自 北京
adina里是否有类似于ansys里的askin功能?
我是刚接触adina,问一下adina里是否有类似于ansys里的askin功能?
在help里没有发现这个相关命令。谢谢!!!
发表于 2007-3-27 17:44:59 | 显示全部楼层 来自 河南
资料很好!!
发表于 2007-3-27 17:45:30 | 显示全部楼层 来自 河南
确实很好的
发表于 2007-3-29 09:20:35 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
上当了上当了上当了上当了上当了
发表于 2007-4-1 09:35:35 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
好人
严重感谢!!!!!
发表于 2007-4-4 13:42:19 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
我把里面的内容贴出来,这样的东西也拿出来卖,黑呀!
ADINA结构分析技术特点
ADINA具有友好的用户介面,和强大的建模功能,提供的实体建模器可以方便的建立各种复杂的实体结构,可以通过多种方式和当前流行的CAD软件交换数据,如通过Iges接口直接和AUTOCAD交换数据或通过第三方接口读入AUTOCADDXF文件。
ADINA
是目前世界上非线性功能最有效、可靠的分析软件,对于解决土木工程中的各种非线性问题具有明显的优势,例如高层超高层结构、桥梁结构、大跨度结构的大变形问题;网壳结构、悬索结构、膜结构的非线性静动分析、钢筋混凝土材料、混凝土开裂、桩土相互作用问题分析等等。
ADINA
是材料模型最丰富的分析软件,尤其是提供混凝土材料模型、多孔介质材料模型及另外四种专用的土壤材料模型,可以为结构工程中复杂、困难的钢筋混凝土结构、岩土工程结构提供解决方案,例如解决钢筋混凝土结构构件开裂;高层超高层结构;群桩挤土、桩土耦合作用问题,隧道开挖引起的山体和土体变形问题等等。
ADINA
是进行结构设计方案、施工方案优选、对结构研究进行参数分析的最优辅助分析工具。它可以方便快捷的对各种施工过程进行模拟,以及不同边界条件、不同施工方案条件下结构和岩土体的应力和变形分析;大体积混凝土浇注(基础、水坝等工程)顺序优选和浇注过程中温度场的影响作用分析;桥梁结构施工、大跨度屋盖结构吊装施工中,杆件吊装、预应力的张拉等工序模拟;结构托换加固施工模拟分析以及加固方案优选分析等。
另外,ADINA是集成化的通用软件,适用于一般结构、流体的线性或非线性静动力分析。可以给出结构的自振频率和振型,计算结构整体或局部稳定问题,考虑任意荷载工况和荷载工况组合(包括恒荷载、活荷载、风荷载、地震作用、温度作用等),计算出结构的应力分布、变形情况、结构各种内力(弯矩、剪力、轴力、扭矩等)及其内力最不利位置。
1.前处理功能:
• Windows
图标风格
用户可以根据需要添加和减少图标,任意组织界面
可对常用功能操作自定义快捷键
• 具有UndoRedo功能
模型动态旋转、缩放和平移
快速方便的布尔运算,快速建立复杂模型
各种加载方式,载荷可以随时间和空间位置而变化
多种网格划分功能,可对复杂模型进行自动六面体网格划分
2  后处理功能:
支持各种结果变量可视化处理方法,具有网格变形图、彩色云纹图、等值线图、矢量图、曲线图及其它实用绘图功能。
• 同一窗口可以显示不同的结果图形
• 可对模型图象可以进行隐藏、透明显示。
• 屏幕或文件变量数据列表
方便的绘制出模型的任意点任一计算结果参量随时间或其他参量的变化曲线,例如应力-应变曲线、位移-时间曲线、应力-时间曲线等等。
可以进行变量运算,从输出变量中定义导出变量
可以对相对结果进行图形显示(如最终时刻相对于t1时刻的变形情况)
3 载荷与边界条件
ADINA中用户可以根据需要施加各种载荷:力、力矩、位移、线压力、面压力、离心力重力、电磁力等场力、管的内压力、温度、温度梯度、孔流、孔压力、热流密度、速度以及各种初始条件。这些载荷既可以是恒定载荷,也可以随时间和空间位置的变化而发生变化,即载荷可以是时间和空间位置的函数。其特点主要有:
载荷可以是时间和空间位置的函数
既可以模拟方向不变的力也可以模拟跟随力,在大变形问题中这将产生截然不同的两种结果,并且力的方向可以是任意的。
既可以模拟方向不变的压力也可以模拟方向恒定的压力。
边界条件具有生死功能,可以随时间而变化,这在混凝土的浇注等应用中具有重要意义
可以方便的给定任意方向的约束,如约束一条任意曲线的切向位移。
3
静力分析:
分析各种土木结构在一定边界条件和载荷作用下内力、应力、变形等分布情况问题。ADINA是目前世界上非线性功能最有效、可靠的分析软件,在静力分析中能够有效地考虑各种非线性效应,几何非线性、材料非线性、状态非线性等。另外,ADINA在土木结构中,允许设置梁柱节点、梁梁节点的刚度,可以指定刚性节点、有限刚度节点、铰节点(释放某一点的内力),以便更加真实的反应框架结构、框架剪力墙结构的实际工作状态。
4
动力分析
包括瞬态动力学分析、模态分析、谐波响应分析、响应谱分析、随机振动分析。
瞬态动力学:ADINA提供隐式和显式求解技术,用于求解结构在动态载荷作用下的响应,如地震和冲击波作用下结构的反应(例如土木结构分析中的时程响应分析)、短时高度非线性动力学问题(例如碰撞问题)。
模态分析:确定结构固有频率及振形,分析中可以考虑多种载荷条件和边界条件,例如完全自由的边界条件、预应力作用、阻尼等多种情况;可以分析固液耦合体的特征模态和频率(例如高层结构中水箱的振动问题分析等)。
谐波响应分析:分析结构在各种周期荷载作用下的响应,计算载荷频率对结构的影响。
响应谱分析:分析结构在反应谱的作用下的响应,可以考虑单点反应谱输入和多点反应谱输入。例如在高层结构反应谱分析中,由于场地比较小,可以考虑采用单点反应谱输入,而对于大跨度的桥梁、渡槽等结构,必须采用多点输入的反应谱进行分析以反应地震动的实际情况。
随机振动分析:也是一种谱分析,用于研究结构对随机激励的响应,在结构中主要为结构的风振的问题,例如高耸结构、超高层结构、大跨度桥梁的风振动问题,高精度实验室振动分析。
5
结构屈曲分析
屈曲分析用于确定结构局部或整体失稳时的极限荷载,结构在特定荷载下是否失稳及其失稳模态。在土木工程中稳定问题相当广泛,例如大跨度钢网壳屋盖结构的局部、整体非线性失稳分析;钢结构、钢-混凝土组合梁、柱构件、桥梁及其支墩失稳分析等。ADINA中屈曲分析分为线性屈曲和非线性屈曲。
线性屈曲:线性屈曲也称为特征屈曲,用于求解理想线弹性体的理论屈曲强度,ADINA的线性屈曲可以很方便的求解多个恒定载荷作用下结构的极限载荷。
非线性屈曲:由于非线性屈曲分析考虑了几何缺陷、扰动力、大变形、材料非线性及接触状态的影响,其分析结果比线性屈曲分析更精确。ADINA提供的LDCLoad-Displacement Control)方法远优于一般的弧长法,可以快速稳定的求出结构失稳的临界荷载,反映结构的实际受力和变形状态。
发表于 2007-4-4 19:22:27 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
回复 #8 hulala 的帖子
天哪!看题目还以为是好东西!谢谢楼上的提醒!
发表于 2007-4-5 10:04:26 | 显示全部楼层 来自 北京
唉,这些都是常识性的东西啊,对具体操作没有什么用处,不过对于想了解adina的人还是很有帮助的,^_^
发表于 2007-4-5 12:36:37 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
基本属于垃圾类得咚咚
发表于 2007-8-17 19:49:44 | 显示全部楼层 来自 LAN
基本属于垃圾类得咚咚
发表于 2007-8-18 12:30:11 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
我上当了,郁闷的,真的有点搞笑啊
GMT+8, 2024-11-2 19:19 , Processed in 0.058823 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
