查看: 356|回复: 8
[结构] Duncan-Zhang模型和Goodman单元专用模块
发表于 2007-3-24 14:06:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖南长沙
ADINA-中国中的介绍
2007-3-2
  ADINA中已经加入了标准的Duncan-Zhang E-Mu和E-B材料本构模型,同时专用模块还提供了标准的Goodman界面算法。以上算法支持2D和3D求解模型。
  在邓肯张材料模式中,已经考虑了岩土分析中所需要处理的问题和求解控制的需要,其目的是解决复杂的工程实际问题。主要特性如下:
 • 初始地应力
 • 土体填筑碾压压力控制
 • 填筑高度修正
 • 土体破坏修正
 • 分析模型中可同时包括E-Mu和E-B材料模型
 • 后处理中输出应力水平、围压、切线模量等参量
  在古德曼界面算法中,采用了标准的作用力公式进行单位切向作用力的描述,即
  目前邓肯张模型的材料参数、施工工艺参数、求解控制参数共24个输入参数;古德曼界面的输入参数共为12个。
发表于 2007-3-24 14:35:05 | 显示全部楼层 来自 北京
楼主是的是自己开发的吗?
能否具体说说?
8.4版本怎么没有带?
 楼主| 发表于 2007-3-24 15:56:05 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
我从ADINA中国刚刚看到的消息!
发表于 2007-3-25 10:17:36 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
专用模块,是什么意思?
8.4现在都有了啊?
不知道改进了些什么东西?
发表于 2007-3-25 17:10:59 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
dddddddddddddddddddddddddddddddd
发表于 2010-4-28 09:43:15 | 显示全部楼层 来自 湖北宜昌
楼主可否有相关的
  古德曼 材料刚度矩阵
发表于 2010-4-30 17:12:40 | 显示全部楼层 来自 江苏南通
要能有个高手用把goodman单元在adina中的用法pdf一个就好了
以前试过所谓的专用goodman单元,居然还出现了穿透,还有网格节点是否划分开的问题。。一直没搞懂
发表于 2010-5-2 01:55:41 | 显示全部楼层 来自 清华大学
dddddddddddd
发表于 2010-11-17 17:16:17 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
正版的adina8.4就有了
GMT+8, 2024-11-2 03:42 , Processed in 0.046964 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
