查看: 839|回复: 12
[计算分析] GEO-SLOPE中抗剪参数的选择?
发表于 2007-4-7 15:11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 安徽马鞍山
采用SLOPE/W做边坡极限平衡分析时,有时候会碰到这样一种情况,碰到多种材料接触的问题,即其稳定与否取决于两者材料接触面的强度,对于这种情况,我找说明书看了许久,也没发现SLOPE/W能解决这种问题,不知道是否真是这样?附图是SLOPE/W中所能选择的抗剪强度参数类型,好像真的不能考虑这种情况哦
发表于 2007-5-2 11:43:12 | 显示全部楼层 来自 上海闵行区
用圆弧滑动面是无法考虑接触面的强度的。如果用复合滑动,把折线段定义在接触面上可以考虑接触面强度的影响。
 楼主| 发表于 2007-5-2 13:44:22 | 显示全部楼层 来自 安徽马鞍山
原帖由 hello_zy 于 2007-5-2 11:43 发表
你是指自定义滑动面那种吗?这种方法如何考虑接触面强度的影响,请老兄明述
 楼主| 发表于 2007-6-18 11:05:54 | 显示全部楼层 来自 安徽马鞍山
对于这种情况,考虑采用设置一小部分区域的抗剪强度等于接触面的强度,但是这个模拟接触面的很薄的软弱区域与基底的接触又如何考虑呢?这个确实考虑不了啊,看来只有手算了
发表于 2007-7-14 10:08:04 | 显示全部楼层 来自 北京
回复 #4 benjackxu 的帖子
我也在为这个问题而疑惑不解,因为自定义滑面的时候滑面只是一条线而不是一个region,无法对自定义的滑面赋值强度参数……希望高手能指点迷津。
发表于 2007-7-18 19:47:15 | 显示全部楼层 来自 上海浦东新区
回复 #5 tanrujiao 的帖子
可否考虑将line定义成slip element
 楼主| 发表于 2007-7-18 19:59:36 | 显示全部楼层 来自 安徽马鞍山
原帖由 yangbing 于 2007-7-18 19:47 发表
这个是指sigma/w里的吧?
发表于 2007-7-19 14:56:12 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
用横观各向同性材料行不行呢?
slope/w解决不了接触面问题。
[ 本帖最后由 njman 于 2007-7-19 14:57 编辑 ]
发表于 2007-12-5 20:07:01 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
回复 #7 benjackxu 的帖子
不知道这个问题benjackxu (君之枫) 版主有没有解决呢/
发表于 2008-9-5 10:45:00 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
恩 这个问题
有没有高手能解决啊?
发表于 2008-10-10 18:56:56 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
很想知道答案呢 有高手指教吗
 楼主| 发表于 2008-10-17 18:41:59 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
原帖由 tyuuiii 于 2007-12-5 20:07 发表
后来这么想的,如果已确定滑坡是沿结构面发生,可以这样等效处理,把滑体部分抗剪强度都设定为结构面的强度,但重度保持自身的不便,然后再计算稳定性,呵呵。
发表于 2008-10-31 12:53:34 | 显示全部楼层 来自 河北张家口
如果自定义画面,不知道把滑带单独列出来成一个细细的条带状,在这个条带上面赋值计算,这样可以不?
GMT+8, 2024-11-1 18:24 , Processed in 0.047981 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
