查看: 448|回复: 11
[前后处理] 调整迭代次数、迭代容差有什么作用?
发表于 2007-4-9 18:09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 黑龙江哈尔滨
不收敛,停止计算,调整迭代次数、迭代容差后,仍是不收敛?
那么,调整迭代次数、迭代容差有什么作用呢?
发表于 2007-4-9 21:06:28 | 显示全部楼层 来自 北京工业大学
我的理解
当计算有收敛的趋势的时候,因迭代次数不足的情况可以通过增加迭代次数来处理,当然此时的计算时间会增加,如果没有收敛的趋势,调整这一项是没有作用的。计算是不是有收敛的趋势可以通过查看out文件的内容看出。
迭代容差是用来调整计算精度的,适当的放宽迭代容差可以提高计算的效率,这是一损失计算精度为前提的,这要看计算要求的精度而定了。如果放宽了迭代容差使本来不收敛的问题得到了收敛,我认为这个收敛的结果是值得商榷的。
我的愚见
发表于 2009-4-4 22:03:28 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
谢谢楼上的解释,这几天做题,调了这两个参数,但不知道为什么,现在还是有点懂了,呵呵
发表于 2009-5-21 11:05:14 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
点滴的积累学习中
发表于 2009-5-22 11:15:13 | 显示全部楼层 来自 北京
essential 发表于 2007-4-9 18:09
增加迭代步后仍不熟练,应最先考虑减小时间步长。
发表于 2011-4-21 16:12:47 | 显示全部楼层 来自 河北秦皇岛
我做的接触,有时候倒是收敛了,但是出现非常大的变形,再有就是直接穿透,不知道怎么回事
发表于 2012-2-27 09:58:18 | 显示全部楼层 来自 北京
怎么调整迭代步数啊?
发表于 2014-3-2 18:47:33 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
loveala 发表于 2007-4-9 21:06
我的理解
当计算有收敛的趋势的时候,因迭代次数不足的情况可以通过增加迭代次数来处理,当然此时的计算时 ...
OUT文件中那个参数能够看出是否有收敛的趋势?
发表于 2014-3-25 20:47:03 | 显示全部楼层 来自 山东济南
同问怎么看出有收敛的趋势?当迭代次数结束,completed对话框出来后,而文件中没有converge successfully 字样,这样是不是就不算收敛啊?
发表于 2014-4-12 10:26:20 | 显示全部楼层 来自 江苏扬州
发表于 2015-1-19 10:40:43 | 显示全部楼层 来自 上海
我的理解
这个回答比较全面~
发表于 2015-1-25 09:56:18 | 显示全部楼层 来自 河北邯郸
受教了,谢谢
GMT+8, 2024-11-1 15:29 , Processed in 0.043110 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
