查看: 288|回复: 3
[计算分析] 关于GEO-SLOPE的安装问题
发表于 2007-4-11 22:05:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 四川成都
那位仁兄知道:
我安装了geo-slope软件,但是full license不能用。我是按照以下说明安装的
a) Install program.
    b) Use included lmtools.exe. Run it, then change to tab "System
       Settings" and copy digits of "Ethernet Address".
    c) Now open supplied perm.lic with notepad/editor and replace all
       HostIDs with your copied one. This means, for each
       HOSTID=xxxxxxxxxxxx , replace xxxxxxxxxxxx with your copied Ethernet
       Address. Save the file as perm.lic and copy it to
       .../GEO-SLOPE/Licenses/
    d) Copy GSI.dll into .../GEO-SLOPE/GeoStudio2004/Bin/ (overwrite
       existing file)
    e) If it's not already done, in main window of geostudio, click
       "License Management", there at "Flexnet local licenses", point to
       the perm.lic and click "OK"
在这些过程中有没有需要注意的?最后的一步是直接........\perm.lic吗?
我安装的是完全版的,别人用这个软件也可以,可是我这不行,按理不会出现这种问题呀
帮帮忙,谢谢各位了
发表于 2010-9-20 12:44:20 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
1# lisose 请问你这个问题解决了吗?我出现的问题是这个 上面所说的最后一步是怎么操作呀?
发表于 2010-10-17 14:38:51 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
我安装了但是slop模块不能用,提示lLicense 错误,其他的能用,为什么?
发表于 2010-11-2 21:56:06 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
3# baoyun
你可能是中毒了,重新安装一下。我以前的机子就是那样。
GMT+8, 2024-11-1 15:24 , Processed in 0.033197 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
