查看: 90|回复: 4
求助这是怎么回事 ?
发表于 2007-5-6 09:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 合肥工业大学
我做的模型可以计算 完整但是中间老是提示模型 不稳,对角线系数大于1e11是怎么回事? 有什么影响 ?该怎么修改?
Model may be unstable,ratio of diagonals >1e11,please check your
Input data.但是并没有停止运算,能够算完。
发表于 2007-5-6 22:50:34 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学西山生活区
苦苦这么说的
导致他的原因是在某一方向的刚度与另一方向的刚度相差太大导致的,例如一个土块,两边都没有约束,只有底部有约束,在求解的时候肯定会出现这个问题,但是要是模型不破坏的话,一般都是可以计算出来的,也就是模型是没有什么问题.
发表于 2007-5-6 22:51:54 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学西山生活区
日出江花这么说的 好象不是苦苦
你看看他们的blog吧
相当不错了
发表于 2007-5-7 10:44:49 | 显示全部楼层 来自 四川成都
adina公司网站上有说明的,虽然有这个提示,但是只要能继续计算模型就没有问题,你再看看你的计算结果规律怎么样,基本正常的话就没什么问题的。
http://www.adina.com.cn/main_qanda8.htm
 楼主| 发表于 2007-5-7 10:50:50 | 显示全部楼层 来自 合肥工业大学
谢谢上面的三位兄弟。我的结果规律还行基本吻合。多谢指点。
GMT+8, 2024-11-2 19:35 , Processed in 0.037861 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
