查看: 94|回复: 1
Normal Traction不起作用是什么原因?
发表于 2007-5-20 21:37:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 LAN
我设计了一个相当简单的算例,一个二维管道(模型建成长方形平面),左边的边上加上Normal traction,上下的边是Wall,右边的边不加边界条件,计算不可压缩流动。我算了好几天,算了好几十次,每次无论Normal traction的值加到多少,算出来的管道中都没有流体速度(矢量图显示不出来)。如果改用velocity条件而不用normal traction条件,则计算发散。请问这是怎么回事呀?为什连这么简单的算例都没法计算?
 楼主| 发表于 2007-5-21 10:54:18 | 显示全部楼层 来自 LAN
问题解决了,我犯了两点错误:1.应该是planer流动,而不是对称流动。2.粘度设置得太小了。不过我现在还是搞不清为什么粘度设置的太小了也不行?要是无粘流,粘度是0就不能分析了?
GMT+8, 2024-11-2 19:35 , Processed in 0.037479 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
