楼主: a_z
【讨论】哪位大峡曾经从AUTOCAD往ADINA导入过模型
发表于 2008-9-27 07:37:03 | 显示全部楼层 来自 英国
不知道你用过microstation的绘图软件,这个软件可以把dxf转换成iges,然后adina可以调用,但是一般都是3D的图形,如果你要导入杆系dxf图形,最好利用手动建模,将每个节点坐标输入excel,然后利用adina的内部命令实现连接,可以利用循环实现
发表于 2008-9-27 11:38:57 | 显示全部楼层 来自 重庆
用犀牛是没有用的  至少是效果很不理想的(对于非均匀表面连说更是如此)    导入进去的点和线会发生扭曲和丢失     建议用solidworks建立模型   如果是三维规则模型  那就比较好做   如果是做山体表面 或者其他复杂表面就麻烦一些
发表于 2008-10-12 15:53:34 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
iges和x_t
iges只能导入点和线:后面生成volume形式
x__t能导入几何体:不过是body形式
发表于 2008-10-13 00:52:49 | 显示全部楼层 来自 重庆江北区
我以前用犀牛  但效果不好(对三维复杂不规则表面),不能导入点和线,特别是双B曲线。
建议采用solidworks对模型剪力后形成x_t文件  直接导入
发表于 2008-10-18 11:37:05 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
方法是多种多样的 ,但是导入的效果不好,
用ANSYS 建摸,如果体太不规则的话就没办法了,用ANSYS可以直接输出IGES 格式的可以直接被ADINA读入
发表于 2008-10-18 16:28:03 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
诸位,用loaddfx导入的autocad文件后你会发现都是在xy平面上的,不是在adina规定的yz平面上的,还是用iges好一些
发表于 2009-3-13 18:51:12 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
在.in文件中书写:loaddxf filename.dxf
同时将绘制的AUTOCAD图形保存成R12版本的dxf文件
然后将.in文件和.dxf文件放在工作目录中
从打开文件中打开.in文件即可
这个行!
GMT+8, 2024-11-2 13:28 , Processed in 0.031061 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
