查看: 227|回复: 3
请教:ADINA怎样在接触中避免接触面之间相互嵌入
发表于 2007-5-29 12:23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 天津
ADINA中在contact group里哪个参数是控制penetrate的?需要怎么调才能不让侵入发生呢??我做的是shell单元和3D solid单元的一个3D接触,为了防止嵌入的发生,在initial penetrate的地方选择了eliminate,但算出的结果中还是有侵入发生.我感觉里边还有些参数没有调好,不知道该调哪个,请指教!
 楼主| 发表于 2007-5-29 19:00:32 | 显示全部楼层 来自 天津
没有人知道么????????!!!!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2007-5-30 12:30:21 | 显示全部楼层 来自 天津
不会吧..........哪位前辈知道的指点一下啊!!!!!
发表于 2008-8-19 15:58:09 | 显示全部楼层 来自 四川成都
在 Compliance Factor (CFACTOR1)选项中可以设定:
Contact surfaces are normally assumed to be rigid meaning that no interpenetration is allowed (i.e., CFACTOR1 = 0.0). Soft or compliant contact surfaces can be simulated by specifying CFACTOR1 > 0.0. The amount of allowed interpenetration between the contacting surfaces is proportional to the product of the compliance factor and the normal contact force.
GMT+8, 2024-11-2 13:33 , Processed in 0.049627 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
