查看: 293|回复: 9
[基础知识] adams/view中计算的质量转动惯量是否正确?
发表于 2007-6-18 10:57:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东中山
  听说adams的前处理功能很差,不规则物体质量和转动惯量都计算不准,规则物体我作过验证应该是准确的,请高手指点,谢谢!!!!!!!!
发表于 2007-6-18 15:48:42 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
是有这方面的问题, 误差确是存在
发表于 2007-6-18 17:49:54 | 显示全部楼层 来自 山西太原
是的误差你要根据自己的要求来设置,若果单纯靠软件自动来完成,那是大大的有阿
发表于 2007-6-18 17:51:02 | 显示全部楼层 来自 山西太原
有一个办法可以解决这方面的,只有自己定义最为准确    建议你用这个办法
中北大学
发表于 2007-6-19 00:19:21 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
用proe计算不行吗?
发表于 2007-6-20 09:27:26 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
问题又出来了,对于一些复杂的零件,自己计算出来的转动惯量能保证是准确的吗?
 楼主| 发表于 2007-6-21 10:45:39 | 显示全部楼层 来自 广东中山
回复 #1 gillar 的帖子
用p/e 或ug等三维作图功能强大的软件是不是可以解决上述问题?有些太复杂的空间实体是无法人工计算的,能人工计算的adams里计算的应该都挺准的.
发表于 2007-6-21 14:25:46 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
回复 #1 gillar 的帖子
我感觉proe很准确,复杂形体时adams不太准确。
发表于 2007-7-17 15:01:51 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
请问在UG中怎么测转动惯量啊?
点“分析”——“质量属性”-----“质量-使用实体计算”
得到的结果只有面积 、体积、质量,惯性矩,惯性积等,没有转动惯量啊?
发表于 2016-8-16 21:57:10 | 显示全部楼层 来自 河北秦皇岛
我每次是自己计算,然后再放到Adams中
GMT+8, 2024-11-1 21:41 , Processed in 0.056753 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
