查看: 162|回复: 12
adams突然无法安装
发表于 2007-6-18 14:39:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江西南昌
前段时间安装了下ADAMS,但没有安装成功,想不他卸了,但又出现问题,帮忙解决下,谢谢!
发表于 2007-6-18 15:47:05 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
估计可能是软件冲突把
发表于 2007-6-18 15:47:09 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
回复 #1 jiangxiwu 的帖子
没遇到过类似的问题。
试一下下面的办法:重新启动机器。把安装目录下的文件手动删除,此时控制面板中的安装/删除程序必然能卸载Adams。然后重新安装,安装时可能会提示发现存在Adams旧版本,不用理会,继续完成正常安装。
不知道好不好使,试一试吧。
发表于 2007-6-18 17:53:45 | 显示全部楼层 来自 山西太原
哦   这个问题啊     仔细的检查安装设置细节
发表于 2007-6-19 12:16:36 | 显示全部楼层 来自 广西南宁
哈哈,高手也碰到问题了!我估计你是根本就不能卸载,它不让卸!我有次想卸卸不掉,就想拿个安装盘修复总可以吧,谁知它也提示:你已经安装该产品,安装无法继续(自然进不了软件的安装、修复、卸载界面)。那只有清注册表了,足足花了几个多小时,把注册表里所有跟ADAMS有关的项找到,清除他们。这下就可以了
发表于 2007-6-19 16:40:03 | 显示全部楼层 来自 上海嘉定区
清理注册表吧
我的adams已经不能卸载了,出了问题重新安装时先清理注册表,不过只需要删除一个选项就可以安装了
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MSC.Software Corporation找到这项,删除就可以了。
发表于 2007-8-6 10:32:05 | 显示全部楼层 来自 河南洛阳
优化大师
优化大师直接清理注册表,就能安装了
不过,安装成功之后,提示找不到许可(就是那个license.dat),顺便说一下,我是先安装的许可,在1700@host 那一向我直接找到许可文件的放置位置,第一次安装成功后,使可以运行的,可是今天突然提示我许可文件不能用了,再打开
ug也是提示许可文件已经破坏或者不能使用,不知道是怎么回事?
发表于 2007-8-6 16:35:31 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
只有手动清理注册表才行。
发表于 2007-8-11 12:11:40 | 显示全部楼层 来自 河南洛阳
手动清除注册表中的关于adams的项,然后安装即可,前几天我就是这么装的
发表于 2007-8-11 23:35:15 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
如果上面的办法都不管用的话,重装系统吧。。。
发表于 2007-8-12 10:22:55 | 显示全部楼层 来自 山西太原
楼上说的对,格了吧!装好软件后用一键ghost,以后有什么问题就还原!
发表于 2007-10-21 15:31:33 | 显示全部楼层 来自 上海
手动清理注册表,我也遇到过,郁闷了不少时间
发表于 2020-5-7 15:36:48 | 显示全部楼层 来自 吉林四平
我也遇到了这个情况,我的建议是:1)进入你电脑的注册表编辑器中,在编辑中查找,输入‘MSC.ADAMS’或者‘MSC.Licensing’找到后删除再重新安装即可;2)安装强制卸载软件进行注册表、卸载残留等文件的删除。
GMT+8, 2024-11-1 13:33 , Processed in 0.055787 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
